Panasonic KX-TC1225 спикерфон не работает на базе
alexei600
Сообщение #1 От 05/07/2013 20:01 цитата
Телефон покупали в 2003
Сейчас перестал работать на базе спикерфон, т. е. работает но очень тихо (громкость на max) слышно если ухо вплотную приложить.
я думаю динамик сдох
посмотрел он на 8 Ом
у меня есть колонка 100 Вт 8 Ом, я ее подключил к телефону, служебные сигналы (интерком, озвучка кнопок, громкость вызывного сигнала) пиликают громко как и надо, НО когда поднимаю трубку то связи (гудка) нет! Звоню на него с мобилы - говорит абонент недоступен. Включаю обратно родной динамик - связь появляется, но динамик опять дохлый
Почему так?
как сделать и связь и громкость чтоб были (с колонкой даже прикольнее)
rommy
rommy
Сообщение #2 От 05/07/2013 20:45 цитата
alexei600 писал:
С динамиком вряд ли связано,эти трубки подгнивали,смотреть пятачки со стороны клавиатуры,на них обычно зелёный налёт.От этого часто нет связи.
Только интересно почему "абонент недоступен",должны быть просто длинные гудки.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 05/07/2013 20:54 цитата
alexei600, звук спикерфона резко сдох или постепенно?
alexei600
Сообщение #4 От 06/07/2013 03:19 цитата
rommy
Сама трубка нормальная; я неправильно выразился: "поднимаю трубку" - это в смысле на базе нажимаю оранжевую кнопку )
Да, я тоже не пойму связь линии и другого динамика. С родным динамиком гудок есть, а с колонкой - тишина, (но "свои" звуки работают)
viktor ramb
Спикерфон подыхал постепенно,
я думаю может размагнитился, сейчас прилепил к нему пару магнитиков от наконечника рулетки, собрал, не знаю поможет ли
ДОБАВЛЕНО 06/07/2013 04:32
нашел вот это http://monitor.espec.ws/section6/topic35918.html
но там не понятно, в чем же была причина;
вроде грешат на усилитель низкой частоты (если я правильно понимаю аббревиатуру унч), но у меня с колонкой тока линия пропадает, а так сигналы пиликают.
а если и правда этот унч глючит, то где он? если все сидит в микросхеме (она там одна походу, прямоугольная с кучей ножек), то может я ее и найду на каком-нибудь ибее, но перепаять точно не смогу
BVJ
Сообщение #5 От 06/07/2013 20:00 цитата
Это работа для специалистов. Правильно подключенная колонка с динамиком 8 Ом влиять не должна, а что и как ты делаешь, никто не видит.
rommy
rommy
Сообщение #6 От 06/07/2013 20:32 цитата
alexei600 писал:
Ничего там не размагнитилось.Просто магнит осыпался и опилками заклинило диффузор.
Подобрать динамик по размеру и всё должно работать.
