Panasonic KX-TC1225 спикерфон не работает на базе | |||
| alexei600 05/07/2013 20:01 |
Телефон покупали в 2003
Сейчас перестал работать на базе спикерфон, т. е. работает но очень тихо (громкость на max) слышно если ухо вплотную приложить. я думаю динамик сдох посмотрел он на 8 Ом у меня есть колонка 100 Вт 8 Ом, я ее подключил к телефону, служебные сигналы (интерком, озвучка кнопок, громкость вызывного сигнала) пиликают громко как и надо, НО когда поднимаю трубку то связи (гудка) нет! Звоню на него с мобилы - говорит абонент недоступен. Включаю обратно родной динамик - связь появляется, но динамик опять дохлый Почему так? как сделать и связь и громкость чтоб были (с колонкой даже прикольнее) |
| rommy 05/07/2013 20:45 |
С динамиком вряд ли связано,эти трубки подгнивали,смотреть пятачки со стороны клавиатуры,на них обычно зелёный налёт.От этого часто нет связи. Только интересно почему "абонент недоступен",должны быть просто длинные гудки. |
| viktor_ramb 05/07/2013 20:54 |
alexei600, звук спикерфона резко сдох или постепенно? |
| alexei600 06/07/2013 03:19 |
rommy
Сама трубка нормальная; я неправильно выразился: "поднимаю трубку" - это в смысле на базе нажимаю оранжевую кнопку ) Да, я тоже не пойму связь линии и другого динамика. С родным динамиком гудок есть, а с колонкой - тишина, (но "свои" звуки работают) viktor ramb Спикерфон подыхал постепенно, я думаю может размагнитился, сейчас прилепил к нему пару магнитиков от наконечника рулетки, собрал, не знаю поможет ли ДОБАВЛЕНО 06/07/2013 04:32 нашел вот это http://monitor.espec.ws/section6/topic35918.html но там не понятно, в чем же была причина; вроде грешат на усилитель низкой частоты (если я правильно понимаю аббревиатуру унч), но у меня с колонкой тока линия пропадает, а так сигналы пиликают. а если и правда этот унч глючит, то где он? если все сидит в микросхеме (она там одна походу, прямоугольная с кучей ножек), то может я ее и найду на каком-нибудь ибее, но перепаять точно не смогу |
| BVJ 06/07/2013 20:00 |
Это работа для специалистов. Правильно подключенная колонка с динамиком 8 Ом влиять не должна, а что и как ты делаешь, никто не видит. |
| rommy 06/07/2013 20:32 |
Ничего там не размагнитилось.Просто магнит осыпался и опилками заклинило диффузор. Подобрать динамик по размеру и всё должно работать. |
