Toffel
| Трубка S1 color, база S150, залили трубку шампанским, видимо еще на Новый год или Старый НГ, принесли вчера с жалобой "не заряжается". Вскрыл, отмыл, но линия питания, что идет под платку радиоканала через R=1ом коротит на корпус ~ 10ом. Если резюк выпаять, то тело заряжается, дисплей и в меню все работает, но, естесственно, нет связи с базой. То ли под платкой коротыш, то ли на плате под экранами. Подскажите, как снять платку, если кто делал такое, она там припаяна как BGA микросхема, но не видно, может там разъемы есть с обратной стороны? Грел феном через основную плату снизу, но не отлепляется почему-то, даже не шевелится, хотя край у платки мягчеет, то ли плохо грел, то ли секрет какой есть. Подскажите, плиз. |
Toffel
| Все отпаял, снял крышки, никаких окислов, подтеков и т.д. Однако в наличии коротыш по питанию трансивера PMB7610R v1.1. Ни схемы RF блока, ни даташита естесственно нигде нема. Есть правда RF блок от GS 4000 classic у которого проц сдох тоже после утопления. Похож, черт возьми, однако там трансивер PMB6610 v2.1, у него по информации Инфинеона три вида питания в отличие от 7610 у которого всего одно питание. Так вот там на плате есть доп. транзистор и др эл-ты, которые организуют эти питания. А что, никто не пробовал, RF блоки в GS взаимозаменяемы? Вроде трубку-то любую от 1000 до 4000 можно привязать к этой базе S150. |
Toffel
RF платки трубок оказались идентичными по пинауту, несмотря на различные процессоры и топологию
основных плат трубок, поэтому решил поэкспериментировать все таки: впаял RF от GS 4000 classic
и тело заработало. Удачи всем. |
Фокс
да ва батенька -маньяк !  |
Toffel
Это да, бывает со мной такое. Маньячу пока не сделаю.
Кстати, если припой не плавится, можно еще сетевое напряжение проверить, бывает шибко занижено. |
Alexo
| Можно было не весь РФ выпаивать, а менять большую по размеру микросхему (под большим по размеру экраном), за минут 20. |
