Проблема c Panasonic KX-F130
Victor_zzz
Сообщение #1 От 03/11/2006 03:34 цитата
Аппарат живет "собственной жизнью". При подключении к сети, в режиме tel/fax, fax - выдает 3 сигнала, затем пытается самостоятельно сбросить какое-то сообщение. После 20 попыток факс выдает распечатку журнала. В режиме ans/fax, постоянно идет обращение к автоответчику. В режиме tel - из динамика слышится непрерывный сигнал. При всем этом с аппарата можно позвонить, принять и передать сообщение. Может быть у кого-то была подобная проблема? Или просто поделитесь соображениями. Заранее благодарен за совет!
Sergey A Skokov
Сообщение #2 От 03/11/2006 10:24 цитата
Подробней можно?Куда сбросить сообщение,какой непрерывный сигнал?У всего есть свое название.
А вообще надо начинать с пропайки и чистки,с проверки БП.Потом видно будет.
puhovick
Сообщение #3 От 08/11/2006 18:08 цитата
укажи город
