Факс Panas KX-FT 63 прожигает бумагу! Ремонт или помойка? | |
| RSL 24/11/2007 12:44 |
Аппарат резко стал жечь бумагу - при низком заполнении страницы - жжет не сильно - выжигает только термочувствительный слой на бумаге, при этом буквы получаются белыми, как бы в темном ареоле. А если идет плотное заполенине страница, рисунок, например - то делает ДЫРКИ!
Это явление идет не по всему листу, а только в 4-х, как я понял, сегментах матрицы... Т.е., на выходе получается лист с 4-мя темными вертикальными полосами получающимися в местах пропечатки текста. Мое предположение - накрылись какие-либо элементя управления матрицей, которые подают завышенное папряжение. Может у кого такая проблема была? Стоит ли заниматься подобным ремонтом? Заранее благодарен за исчерпывающий ответ! ![]() |
| RSL 30/11/2007 12:58 |
Господа профессионалы! Ну неужели ни у кого из Вас нет версий? ![]() |
| borislav 06/12/2007 10:18 |
Зерколо чистил ? |
| RSL 07/12/2007 11:45 |
Не зеркало, думаю, тут не при чем. На прием тож самое. На копирование, да на все! ![]() |
| fantom 1980 13/12/2007 21:24 |
замена термолинейки ,мыслей больше нет |
