радиотелефон dect belgacom twist 105 | |
| n max 20/07/2007 20:41 |
Ближайший его собрат Philips aloris 5100-по внешнему виду-внутри его я не видел
деффект-нет связи трубка-база,при нажатии кнопки на базе -трубка не отзывается В прйёмо-передатчике трубки и базы стоит м\с ka3361cd по ней pdf я нешёл-навыходе этой м\с осцилографом виден факт работы передатчика ,ёщё стоит там м\с 31203-между, ней и процессором по 4 линиям бегают пачки импульсов.Перредатчик собран на транзисторах и ещё стоит керамическая штука sb861-ниже s g c Вопрос -нужна прошивка от подобного аппарата-подозреваю именно её,чтобы не копать зря телефон |
