Elenberg CLPD-6010
jabb
Сообщение #1 От 21/08/2008 10:17 цитата
Имеется такое извращение как CLPD-6010. Проблемма в разговорном тракте. При поднятии трубки, вместо готовности, хрип. Номер в линию набирает и дозванивается. Предположение, что проблемма в базе. Методом втыка проследить прохождение сигнала не вышло. Может кто владеет схемой или общался с этим аппаратом? Заранее благодарен.
nlabs
Сообщение #2 От 23/08/2008 16:55 цитата
Схема там стандартная ,скорее всего сдохли транзисторы и сопротивления в разговорном тракте и стабилитрон не забыть прозвонить.
jabb
Сообщение #3 От 28/08/2008 16:00 цитата
После выпаивания и проверки транзисторов, появилась готовность, но упала плата на стол и стало все как прежде. Покрутил ее, что то прорывается - значит микротрещина, так что хотелось бы иметь схему. Кто нибудь дайте ссылку!!!!
BVJ
Сообщение #4 От 29/08/2008 04:16 цитата
Дерзай.
  Pages from CLPD-6010.rar  53.93 КБ  Скачано: 2325 раз(а)
PVR
Сообщение #5 От 31/08/2008 12:31 цитата
ВСеь привет нужна ваша помощь.
Проблема перевести трубку из тона в импусьс,описалки нет.
Помогите неодобрение
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 14:01
jabb,Привет может вы решите мою проблему перейти с то на на импульс
BVJ
Сообщение #6 От 01/09/2008 01:02 цитата
http://www.dzin-dzin.ru/item/982091/Elenberg_CLPD_6010
ссылка есть в отзывах
jabb
Сообщение #7 От 04/09/2008 12:29 цитата
Наконец то дошли руки до аппарата. Проверил по схеме базу - на выходе RxD готовность имеется, на трубке тишина. BVJ спасибо за схему. Извини за наглость, а на трубу нет случайно? подмигивание
rommy
rommy
Сообщение #8 От 04/09/2008 15:06 цитата
jabb писал:
Пропаять всю базу.Можно феном,но аккуратнее с процом.
ЕкатеринаМ
Сообщение #9 От 20/01/2009 14:54 цитата
Помогите, пожалуйста, есть такой телефон, принимает звонки нормально, а вот номер набирать не хочет, что с ним сделать, чтоб работал?
evgeniy_51
Сообщение #10 От 20/01/2009 15:07 цитата
а как насчёт рекомендации от BVJ ?
BVJ
Сообщение #11 От 21/01/2009 05:58 цитата
ЕкатеринаМ, проверьте правильность настройки набора Pulse/Tone, инструкция тут Если не поможет, то надо ремонтировать.
ЕкатеринаМ
Сообщение #12 От 21/01/2009 08:39 цитата
Большое спасибо, попробую так сделать.
nataliya1106
Сообщение #13 От 01/03/2010 23:28 цитата
Телефон CLPD-6010 работает нормально, а вот только не звонит,только с простого параллельного телефона звонок идет.Инструкции нет-как звонок включить??????????
BVJ
Сообщение #14 От 02/03/2010 08:57 цитата
Да у него вроде не отключается. Линия не на блокираторе случайно?
London(Stas)
Сообщение #15 От 12/05/2010 20:09 цитата
Помогите, кто чем может! Телефон CLPD-6010 сгорел кондер на входе тел. линии в виде таблетки
