koltsun
Может кто подскажет где копать? Модель КX-TCD215UA трубка вяжется , линию ннабирает ..в трубке только слабый шум? При отключении базы трубка выдаёт сигнал "занято". другая дект трубка с этой базой дружит и работает..
Вопрос ..у кого опыт по данным моделям ..где копать ?- проц , прошивка или дорожки на плате? |
murashko
| что значит линию набирает? |
ILNAR85
| koltsun, если не ошибаюсь проц, попробуй прошить для начала. |
sheva0000
пропаяй вч блок трубки, и крышечку онного
трубка падала?
шить не надо, все ж работает...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 20:55
ВЧ блок на непропай можно проверить включив плату без корпуса и пальцами его прижать. (если пятаки не поотпадали) |
koltsun
| Imurashko писал: | | koltsun,что значит линию набирает? . |
Это значит..занятие линии происходит и набор номера тоже
| ILNAR85 писал: | | koltsun, если не ошибаюсь проц, попробуй прошить для начала. | вот я тоже к этому склоняюсь .хотел спросить у кого статистика накопилась...прийдётся прграмматор паять ,хотя телы сейчас очень редко делаю..
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 23:03
| sheva0000 писал: | пропаяй вч блок трубки, и крышечку онного
трубка падала?
это я сделал в первую очередь ..прижимал ВЧ блок ,гнул плату хорошо..без результатов...и в этой модели ВЧ блок маленький и лёгкий- как это нужно ударить ? |
sheva0000
достаточно падения трубки... процентов 5 старых тел приходит с такими дефектами, у некоторых таже по несколько пятаков с дорожками отрываются (чаще на плате).
работаю в авторизир. сервисе по панасу |
rommy
koltsun, шото вас давно на радиолинке не было.
| koltsun писал: | | вот я тоже к этому склоняюсь .хотел спросить у кого статистика накопилась... |
ВЧ блок я бы перед прошивкой перепаял.Именно снять,напаять пятаки на вч блоке и на плате,а потом припаять.Это никогда не лишнее.
Прижим вч блока ничего не даст.
Перешивать еепром тоже приходилось,с проблемами звука. |
sheva0000
| там же прошивка в проце. в епромке хранится разная периферия |
murashko
| sheva0000 писал: | | там же прошивка в проце. в епромке хранится разная периферия |
работаете по авторизации и не знаете что хранится в еепром?
почитайте сервис -мануал,там все написано! |
rommy
| sheva0000, а динамик,микрофон это и есть периферия.Именно изза битой прошивки могут быть проблемы со звуком. |
BVJ
| Если регистрируется без проблем, все команды общения трубы с базой выполняются (занятие линии, набор и прочее), то никаких проблем с ВЧ-блоком здесь не может быть. Это ж DECT, все в цифре, и звуковые оцифрованные сигналы, и команды на участке между процом трубы и процом базы передаются по одному и тому же тракту. Если проблема только со звуком, то причина может быть только в аналоговых цепях, в т.ч. и внутри проца, либо в прошивке. Так что для начала перешить eeprom, а если не поможет, то менять проц. Не забудь сохранить родную настройку кварца при замене прошивки. Если выложишь прошивку, то может быть в ней сразу угадается что побилось и достаточно будет исправить только это. |
sheva0000
| сегодня был похож kx-tg1107. чуть долше регистрируется и очень слабый звук, помогло пропай вч трубки |
