dicitrop
Есть две трубы Panasonic KX-TGA820 после семейной ссоры. Одна стала донором. Вторая полностью функционирует кроме звука в обоих динамиках. При подключении наушников появляется тон нажатия клавиш.
Подскажите где копнуть, а лучше схемку.
Зарание благодарен. |
scoons
| У дектов все через процессор, просто перекинь для проверки. |
dicitrop
BVJ
| Не надо менять процессор по чьему-то первому совету, не разобравшись в причине. Это делается в последнюю очередь, когда все остальное уже проверено, т.к. случаев такого выхода процессоров из строя почти не существует. Первое - проверить динамики, второе - контакты разъема гарнитуры на предмет обрыва дорожек. |
dicitrop
| Динамики конечно проверил, разъема гарнитуры тоже. Есть подозрение на бжашку IC12 L2871 JU. Даташит на неё не нашел. Знать бы за что какие ноги отвечают? |
BVJ
| Если "При подключении наушников появляется тон нажатия клавиш", то подозрение как раз именно на контакты в разъеме, при условии что динамики живые. |
dicitrop
| Приблизительное включение L2871 JU нашел в сервис мануале на мобилу Pantech GB200. |
