Panasonic KX-TGA820 нет звука. | |
| dicitrop 08/02/2009 23:28 |
Есть две трубы Panasonic KX-TGA820 после семейной ссоры. Одна стала донором. Вторая полностью функционирует кроме звука в обоих динамиках. При подключении наушников появляется тон нажатия клавиш.
Подскажите где копнуть, а лучше схемку. Зарание благодарен. |
| scoons 09/02/2009 00:58 |
У дектов все через процессор, просто перекинь для проверки. |
| dicitrop 09/02/2009 01:09 |
OK попробую. |
| BVJ 09/02/2009 02:58 |
Не надо менять процессор по чьему-то первому совету, не разобравшись в причине. Это делается в последнюю очередь, когда все остальное уже проверено, т.к. случаев такого выхода процессоров из строя почти не существует. Первое - проверить динамики, второе - контакты разъема гарнитуры на предмет обрыва дорожек. |
| dicitrop 09/02/2009 03:11 |
Динамики конечно проверил, разъема гарнитуры тоже. Есть подозрение на бжашку IC12 L2871 JU. Даташит на неё не нашел. Знать бы за что какие ноги отвечают? |
| BVJ 09/02/2009 15:36 |
Если "При подключении наушников появляется тон нажатия клавиш", то подозрение как раз именно на контакты в разъеме, при условии что динамики живые. |
| dicitrop 10/02/2009 13:35 |
Приблизительное включение L2871 JU нашел в сервис мануале на мобилу Pantech GB200. |
