Ищу прошивку радиотелефон Panasonic KX-TG2563CS
Kovalsky1980
Сообщение #1 От 09/01/2012 20:17 цитата
После переполюсовки батареи в трубке, трубка перестала подавать признаки жизни. Нашёл схему от Panasonic KX-TG2559LBS, оказалась похожей. Обнаружил вышедшие из строя стабилизаторы IC203-IC205. Вместо IC203 запаял диод в прямом включении, а на VRF подал 3.3 вольта от внешнего источника. IC205 выпаял. Трубка стала включаться, на ЖКИ пишет, что нет связи с базой. На форумах вычитал, что иногда после переполюсовки ещё выходит из строя радиомодуль и при этом микросхема в нём сильно греется и много потребляет. Однако в этом случае ничего не греется, потребляемый радиомодулем ток составляет порядка 4 мА. Ещё пишут, что иногда прошивка слетает, т.к. powerdown IC205 не работает. Решил поменять прошивку, сохранил старую и зашил туда прошивку от KX-TG2583. После этого трубка вообще перестала признаки жизни подавать. Подключил микросхему памяти к программатору, считал прошивку - она оказалась изменённой, т. е. процессор после включения туда что-то записывал. Вернул старую - стало включаться и писать, что нет связи с базой. Поэтому хотелось бы найти прошивку от данной модели Panasonic KX-TG2563CS.
7slava7
7slava7
Сообщение #2 От 09/01/2012 20:28 цитата
Трубку на базу как для зарядки пробовал ложить?
Kovalsky1980
Сообщение #3 От 09/01/2012 20:35 цитата
Пробовал. Мигает индикатор зарядки и на табло пишет "No items stored". Ничего не пикает, звуковых эффектов никаких нету.
rommy
rommy
Сообщение #4 От 09/01/2012 21:06 цитата
Kovalsky1980 писал:
Лучше поставить 2 стабилизатора на 3,3В с низким падением напряжения.Например LD1117V33.
Также на питание рф модуля надо припаять электролит 1000мк 6,3В.
Kovalsky1980 писал:
Это нормально.
Kovalsky1980 писал:
Возможно,аудиочасть проца неисправна или не поступает питание на эту часть проца.Конечно,если динамик и его цепи исправны.
Бывает что прошивка слетает,но очень редко.
  PANASONIC KX-TG2563.rar  168 Байт  Скачано: 442 раз(а)
Kovalsky1980
Сообщение #5 От 09/01/2012 21:43 цитата
Электролит 1500,0х6,3 на питание рф модуля припаивал. Да там и в схеме в этой цепи керамика на 0,1 и электролит на 100,0 есть. Так что с этим по идее проблем не должно быть. За прошивку спасибо! Буду пробовать, но уже немного попоздже. По результатам отпишусь. Смущает ещё такой момент - в считаных Понипрогом прошивках с микросхемы памяти (S93C56) 408 байт, а в этой прошивке 256 байт, да и в той от KX-TG2583 тоже 256 байт было. Но я её туда залил, без проблем залилось. А теперь вот сомнения ещё закрались, может как-то не так прошиваю?
BVJ
Сообщение #6 От 09/01/2012 22:38 цитата
Сомнения правильные, потому что надо смотреть на расширение файла прошивки и размер и использовать их надо соответствующе. Понипроговские прошивки с расширением e2p в отличие от чистых bin имеют дополнительные служебные байты, которые нужны только ему.
Совет поставить нормальные стабилизаторы на 3,3 поддерживаю, от нестабильного питания будут только лишние проблемы.
Kovalsky1980
Сообщение #7 От 09/01/2012 23:30 цитата
Разобрался. Если сохранять в формате *.e2p, то получается 408 байт, а если в *.bin, то 256. В первом сообщении писал, что заливаемая от 2583-го прошивка после включения оказалась изменённой - так это не так. Преобразовал её в *.bin и она оказалась идентичной с прежде заливаемой. Процессор ничего туда не записывал при включении.
Залил скачаную здесь прошивку. Вообще не включается. Поставил на базу, индикатор CHARGE начал гореть постоянно зелёным светом. Ещё начал красным мигать индикатор CALLER ID. Трубка никаких признаков жизни не подаёт, ни на какие нажатия клавиш не реагирует. Нормальные стабилизаторы - это конечно хорошо, но пока их нету. Может завтра удасться раздобыть. Чтоб батарея подсевшая была - так не похоже, 3,76 вольт выдаёт да и с родной прошивкой включается, на табло пишет, что нету связи с базой и подсветка работает.
Может в прошивке где-то должен быть уникальный для данной трубки идентификатор, ведь должна же эта трубка как-то отличать свою базу, а база трубку от возможно рядом расположеных таких-же?
evgeniy_51
Сообщение #8 От 10/01/2012 14:48 цитата
Kovalsky1980 писал:
... IC205 выпаял...
Её выпаивать нельзя,т.к. на ней и Q205 собрана цепь RESET проца (идёт на pin 56)
BVJ
Сообщение #9 От 10/01/2012 15:43 цитата
Ошибаишьси, ее главное назначение - Powerdown и если эта микруха сдохла, то будет работать и без нее. Хотя я в таких случаях предупреждаю клиентов, что если акк. сели так, что труба выключилась, и если после зарядки она не включится, то передернуть акк. При установке заряженных акк. Reset проходит по другой цепочке. Я в реальности вообще ни разу не видел случая, чтобы проц не завелся без этой микрухи.
Kovalsky1980
Сообщение #10 От 10/01/2012 15:58 цитата
Со стабилизаторами, сегодня, похоже, не складывается. Хотя нашёл тут на поломаной видеокарте стоят два LX8211 (маркировка 82A1), 5 выв. SOT-23-5. 150 мА на выходе держит. Но это регулируемый стабилизатор, придётся к нему ещё два резистора прикручивать, если ничего лучшего не найду.
rommy
rommy
Сообщение #11 От 10/01/2012 22:12 цитата
Kovalsky1980 писал:
Это функция только базы,есть непринятые звонки в памяти базы.
Kovalsky1980 писал:
3,76 это уже подсевшая батарея.Но при этом всё верно,труба ещё должна включатся.
Kovalsky1980 писал:
Этот код прописывается каждый раз когда трубу ставят на базу,при этом труба должна пикнуть.
Ищите стабилизаторы,на их выходах должно быть 3,3В в идеале.Но работает и с 3,2В.Это когда я ставил эти LD1117V33.
Kovalsky1980
Сообщение #12 От 10/01/2012 23:11 цитата
Ну, как оказалось, не такая простая задача приобрести у нас в городе хоть какие стабилизаторы на 3,3В. Хотя, конечно, я ещё не везде побывал. Говорю, с низким падением напряжения должны быть. Ну в одном месте продавец сказал, что где-то эти самые 1117-е у них должны быть, правда только регулируемые. Ну я, было обрадовался, решили мы посмотреть, какое у этих стабилизаторов падение напряжения. Полез он себе в компьютер и говорит, что один с лишним вольт. Хм, тут что-то я засомневался - это ж на батарее написано 3,6В (ну это под нагрузкой) да один с лишним вольт отнять - это как-то маловато. Решил, что пока не буду покупать, дома сам ещё пересмотрю. Вот выкачал даташит и действительно Vd Dropout Voltage 1.1-1.2 вольта в зависимости от нагрузки. Ну это конечно предельные значения, типовые 1.0-1.1, а минимальные не указаны. Так вот теперь и сомневаюсь... Может там потребляемый по цепи 3,3 В ток маленький, интересно было бы узнать сколько, хоть примерно?
  LD1117V33.pdf  979.02 КБ  Скачано: 410 раз(а)
BVJ
Сообщение #13 От 11/01/2012 15:10 цитата
1117 действительно не лучший вариант, падение у них из разряда Low Drop, а тут нужен Super Low Drop. Поищи среди IRU, LP, TPS, 78LC. Есть и много других с падением 0,2-0,4, но у нас они в продаже не встречались. По питанию проца ток мизер, а вот на RF точно не помню, где-то порядка 150 до 200 мА.
