Отсутствует гудок в трубке Panasonic KX-TСA121UА
koltsun
14/11/2011 19:30
Может кто подскажет где копать? Модель КX-TCD215UA трубка вяжется , линию ннабирает ..в трубке только слабый шум? При отключении базы трубка выдаёт сигнал "занято". другая дект трубка с этой базой дружит и работает..
Вопрос ..у кого опыт по данным моделям ..где копать ?- проц , прошивка или дорожки на плате?
murashko
14/11/2011 21:37
что значит линию набирает?
ILNAR85
14/11/2011 21:40
koltsun, если не ошибаюсь проц, попробуй прошить для начала.
sheva0000
14/11/2011 21:51
пропаяй вч блок трубки, и крышечку онного
трубка падала?
шить не надо, все ж работает...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 20:55
ВЧ блок на непропай можно проверить включив плату без корпуса и пальцами его прижать. (если пятаки не поотпадали)
koltsun
14/11/2011 21:57
Imurashko писал:
koltsun,что значит линию набирает? .
Это значит..занятие линии происходит и набор номера тоже
ILNAR85 писал:
вот я тоже к этому склоняюсь .хотел спросить у кого статистика накопилась...прийдётся прграмматор паять ,хотя телы сейчас очень редко делаю..
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 23:03
sheva0000 писал:
трубка падала?
это я сделал в первую очередь ..прижимал ВЧ блок ,гнул плату хорошо..без результатов...и в этой модели ВЧ блок маленький и лёгкий- как это нужно ударить ?
sheva0000
14/11/2011 22:09
достаточно падения трубки... процентов 5 старых тел приходит с такими дефектами, у некоторых таже по несколько пятаков с дорожками отрываются (чаще на плате).
работаю в авторизир. сервисе по панасу
rommy
14/11/2011 22:55
koltsun, шото вас давно на радиолинке не было. улыбка
koltsun писал:
ВЧ блок я бы перед прошивкой перепаял.Именно снять,напаять пятаки на вч блоке и на плате,а потом припаять.Это никогда не лишнее.
Прижим вч блока ничего не даст.
Перешивать еепром тоже приходилось,с проблемами звука.
sheva0000
15/11/2011 00:08
там же прошивка в проце. в епромке хранится разная периферия
murashko
15/11/2011 00:25
sheva0000 писал:
работаете по авторизации и не знаете что хранится в еепром?
почитайте сервис -мануал,там все написано!
rommy
15/11/2011 02:08
sheva0000, а динамик,микрофон это и есть периферия.Именно изза битой прошивки могут быть проблемы со звуком.
BVJ
15/11/2011 09:37
Если регистрируется без проблем, все команды общения трубы с базой выполняются (занятие линии, набор и прочее), то никаких проблем с ВЧ-блоком здесь не может быть. Это ж DECT, все в цифре, и звуковые оцифрованные сигналы, и команды на участке между процом трубы и процом базы передаются по одному и тому же тракту. Если проблема только со звуком, то причина может быть только в аналоговых цепях, в т.ч. и внутри проца, либо в прошивке. Так что для начала перешить eeprom, а если не поможет, то менять проц. Не забудь сохранить родную настройку кварца при замене прошивки. Если выложишь прошивку, то может быть в ней сразу угадается что побилось и достаточно будет исправить только это.
sheva0000
15/11/2011 21:16
сегодня был похож kx-tg1107. чуть долше регистрируется и очень слабый звук, помогло пропай вч трубки
