Elenberg CLPD-6010
jabb
21/08/2008 10:17
Имеется такое извращение как CLPD-6010. Проблемма в разговорном тракте. При поднятии трубки, вместо готовности, хрип. Номер в линию набирает и дозванивается. Предположение, что проблемма в базе. Методом втыка проследить прохождение сигнала не вышло. Может кто владеет схемой или общался с этим аппаратом? Заранее благодарен.
nlabs
23/08/2008 16:55
Схема там стандартная ,скорее всего сдохли транзисторы и сопротивления в разговорном тракте и стабилитрон не забыть прозвонить.
jabb
28/08/2008 16:00
После выпаивания и проверки транзисторов, появилась готовность, но упала плата на стол и стало все как прежде. Покрутил ее, что то прорывается - значит микротрещина, так что хотелось бы иметь схему. Кто нибудь дайте ссылку!!!!
BVJ
29/08/2008 04:16
Дерзай.
PVR
31/08/2008 12:31
ВСеь привет нужна ваша помощь.
Проблема перевести трубку из тона в импусьс,описалки нет.
Помогите неодобрение
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 14:01
jabb,Привет может вы решите мою проблему перейти с то на на импульс
BVJ
01/09/2008 01:02
http://www.dzin-dzin.ru/item/982091/Elenberg_CLPD_6010
ссылка есть в отзывах
jabb
04/09/2008 12:29
Наконец то дошли руки до аппарата. Проверил по схеме базу - на выходе RxD готовность имеется, на трубке тишина. BVJ спасибо за схему. Извини за наглость, а на трубу нет случайно? подмигивание
rommy
04/09/2008 15:06
jabb писал:
Пропаять всю базу.Можно феном,но аккуратнее с процом.
ЕкатеринаМ
20/01/2009 14:54
Помогите, пожалуйста, есть такой телефон, принимает звонки нормально, а вот номер набирать не хочет, что с ним сделать, чтоб работал?
evgeniy_51
20/01/2009 15:07
а как насчёт рекомендации от BVJ ?
BVJ
21/01/2009 05:58
ЕкатеринаМ, проверьте правильность настройки набора Pulse/Tone, инструкция тут Если не поможет, то надо ремонтировать.
ЕкатеринаМ
21/01/2009 08:39
Большое спасибо, попробую так сделать.
nataliya1106
01/03/2010 23:28
Телефон CLPD-6010 работает нормально, а вот только не звонит,только с простого параллельного телефона звонок идет.Инструкции нет-как звонок включить??????????
BVJ
02/03/2010 08:57
Да у него вроде не отключается. Линия не на блокираторе случайно?
London(Stas)
12/05/2010 20:09
Помогите, кто чем может! Телефон CLPD-6010 сгорел кондер на входе тел. линии в виде таблетки
