onix03
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты помогите найти причину неисправности. Телефону уже около 11 лет. Отлично работал, а теперь показывает заряд 1 деление из 3, хотя аккумуляторы заряжены проверял тестером, быстро разряжается! Купил новые аккумуляторы, пробовал вставить батарейки тоже самое 1 деление (аккумуляторы холодные). Разбирал протирал плату, контакты, все также. Вы скажите стоит его в сервис нести, ремонтировать или проще новый купить? |
makropulo
Для начала надо праздники закончить)) А потом решать |
rommy
onix03, проверять тестером нет смысла,так как телефон сам меряет напряжение.Если аккумы вытянуть и потом вставить,деления на дисплее могут сбросится до одной палки,даже если аккумы заряжены.
Надо разрядить аккумы хотя бы до 1,2В.Потом вставить в трубу и на заряд на базу 9-10 часов. |
onix03
| а почему с батареек 1 деление все равно там 1.5 v. Аккумуляторы, другие зарядил на з/устройстве все равно эффект прежний. |
evgeniy_51
1000раз описывалось,что у Panas-ов ТАЙМЕРНАЯ ЗАРЯДКА. Какой бы заряд аккум.не получил от внешнего з\у,проц начинает считать ВРЕМЯ зарядки аккум.с момента непрерывного нахождения Трубы на Базе, соответственно и показатели степени заряда аккум.(иконка состояния аккум.)будет указывать это время.
После извлечения аккум и повторноой их установки на место,проц Трубы может сбросить показанияя заряженности аккум-ов до min. |
onix03
viktor_ramb
Сам себе начальник
| evgeniy_51 писал: | 1000раз описывалось,что у Panas-ов ТАЙМЕРНАЯ ЗАРЯДКА. Какой бы заряд аккум.не получил от внешнего з\у,проц начинает считать ВРЕМЯ зарядки аккум.с момента непрерывного нахождения Трубы на Базе, соответственно и показатели степени заряда аккум.(иконка состояния аккум.)будет указывать это время.
А как быть с заявлением ТС о быстрой разрядке АКБ ? Если АКБ в порядке, то сколько бы не показывало устройство контроля состояния АКБ, трубе бы хватало напруги для работы.
Проверить правильность определения степени зарядки АКБ электроникой достаточно легко имея цифровой вольтметр и регулируемый БП: точно выставляем на бп напругу, соответствующую полной зарядке АКБ, т.е. 1.45В на одну банку никелевых элементов и подаём на клемы питания трубы - если индикатор показывает неполную зарядку, значит шалит труба! |
rommy
| viktor_ramb писал: | | точно выставляем на бп напругу, соответствующую полной зарядке АКБ, т.е. 1.45В на одну банку никелевых элементов и подаём на клемы питания трубы - если индикатор показывает неполную зарядку, значит шалит труба! |
Много панасоников при подаче внешнего питания показывают одно деление.Так что надо только ставить на заряд на положенное кол. часов. |
onix03
Заряжал до утра и все прошло! 3 деления!
Всем спасибо! |
rommy
| onix03, также надо проверить правильно ли выставлен в меню тип аккумулятора.В этой модели есть выбор типа аккумов. |
BVJ
| viktor_ramb писал: | | Проверить правильность определения степени зарядки АКБ электроникой достаточно легко имея цифровой вольтметр и регулируемый БП: точно выставляем на бп напругу, соответствующую полной зарядке АКБ, т.е. 1.45В на одну банку никелевых элементов и подаём на клемы питания трубы - если индикатор показывает неполную зарядку, значит шалит труба! | Далдычишь - далдычишь людям, а все равно доказывают что по напряжению можно определить степень зарядки Нельзя! и в Панасах никогда ни в одной дектовой модели степень зарядки не отображается по напряжению!| rommy писал: | | Много панасоников при подаче внешнего питания показывают одно деление | Я бы сказал не много, а все, т.к. количество делений зависит не от напряжения, а от информации сколько он заряжался и разряжался. |
