ромм
Ситуация:: соседи через стенку и у обоих Panasonic( KX-TC1205 RUB и KX-TC1205 UAB).Разговор любого из них просушивается на обоих аппаратах Причем с возможностью корректировать разговор с любой трубы) !! Можно ли "развести " соседей чтоб не мешать друг другу ? |
Master
Panasonic рекомендует пользоваться в таких случаях кнопкой "chanel"
Добавлено 07-03-2005 11:54
ЗЫ
Кстати проблема серьезная, жалоб очень много  |
ромм
Master, Да прикол в том что и у соседей есть эта кнопка , люди в своей сущности всегда любопытны !!! Вот если бы на программном уровне " развести " ..... |
disonic
| попробуй поменять кварцы синтезатора частоты в трубе и в базе на 10.245мГц |
rodnov
В свое время мы "разводили" таким образом KX-TC 1005 аппараты которые тоже друг друга "доставали". Но там было немного проще. И в трубке и в базе были одинаковые кварцы на синтезаторах 11M15. Мы достали "точные" кварцы и на 11М16 и поставили и в трубку и в базу. Помогло на 100% аппараты "разбежались" навсегда. С 1205 этот фокус напрямую не пройдет - там разные кварцы: в трубке 10M245 а в базе 11М15. Но попробовать все равно можно. Правда эксперимент будет долгим! Есть еще один способ решения этой проблемы. Если У Вас большой поток аппаратов то рано или поздно встретится модель 1200. Она от 1205 отличается только частотным диапазоном. Видимо до момента "встречи" 1200 хозяину одно из 1205 придется "ждать и мучиться". Но когда 1200 встретится - Вы просто переставляете потроха 1200 в корпус 1205 и наоборот. Хозяина 1205 видимо придется поставить в известность а хозяину 1200 просто придется объяснить что "звучание" изменилось после ремонта - настройки но это нормально! Не надо было бить (топить, разбирать отдавать тараканам - на выбор). Вдруг у него музыкальный слух и он почуит разницу
ЗЫ кстати, если интересно есть исправная плата от трубки 1200 - могу продать или устроить обмен. Если интересно - пиши. Надеюсь что Вы в Москве |
Гость
rodnov,Спасибо за инфу и за предложение .По стечению обстоятельств я в Днепропетровске !!! Но направление понял !!!!  |
