Philips SE 1751 | |||
| roket10 29/03/2014 11:46 |
Являюсь счастливым обладателем телефона Philips SE 1751
И вот он перестал работать, когда телефон стоит на базе у него моргает зарядка и по середине дисплея как в игре нокиа бегает четыре червячка и каждый описывает 0, проще сказать 4 нуля. Когда звонишь на телефон он вкл автоответчик, а снимаешь трубку с базы она гаснет и её никак не включить. Подскажите пожалуйста что делать??? |
| Yuritsh 29/03/2014 12:09 |
| smaw 29/03/2014 12:45 |
roket10,
похоже труба потеряла базу. необходимо вновь трубу перерегисрир на базе по стандарт. процедуре.. или сбой в прошивке - тогда к спецам! |
| BVJ 29/03/2014 17:05 |
Если трубу никак не включить, то ее и не перерегистрировать. При сбоях прошивки очень редко бывает, чтобы на зарядке труба что-то показывала, а без зарядки ничего, во всяком случае именно такой индикации я еще не встречал. Для начала нужно проверить аккумуляторы, заменить на заведомо исправные, если есть, почистить все контакты - зарядные и питания в трубе, и попробовать еще раз зарядить после чистки. Иначе в ремонт. |
