Siemens Gigaset 3015 Comfort, не изменяет номера | |
| VVF 12/10/2004 00:01 |
Siemens Gigaset 3015 Comfort не изменяет номера телефонов в списке повторного набора, пока не удалишь номера из списка. Нужна прошивка для трубы. ![]() |
| Litvin 06/12/2004 12:54 |
Siemens Gigaset 3015 Comfort на трубке не опрашивается клавиатура. (Не работает ни одна клавиша) Связь с базой имеется. Дисплей на трубке работает. Помогите! |
| Anonymous 06/12/2004 14:43 |
На трубке этой процессор издох! Такое часто случается. Самый правильный путь - менять процессор. Хотя и предлагались способы его излечения - убита обычно одна из клавиатурных ног - но у меня лично не получилось. Такие вот соболезнования ![]() |
| Litvin 06/12/2004 17:45 |
Благодарю. А какой там процессор стоит и где его взять? |
| rodnov 06/12/2004 18:29 |
а взять его можно только с такой же трубки. И это к сожалению не шутка! |
| Anonymous 17/01/2005 20:09 |
Cтранно а ведет себя так как буд то лежит на базе а действительно проц кто нибудь менял?
И еще там памяти нет внешней она что в проце? Там два контакта для чего под аккумуляторами для тестирования или для програмирования? И где софт и интерфейс под них взять ВО НАЗАДАВАЛ ВОПРОСОВ |
