Philips Dect 1221s/51 плохая слышимость
ckif
Сообщение #1 От 30/04/2009 18:00 цитата
Philips Dect 1221s/51 плохая слышимость как собеседника так и говорящего. При включение трубки первые 4 секунды сигнал линии сносный потом плавно уменьшается почти до нуля, может самопроизвольно меняться как на увеличение так и на уменьшение.
Динамик проверялся заменой микрофон тоже. Где искать проблему в базе или трубке?
Ни схемы не прошивки на эту модель не нашёл, прошу помощи.
rommy
rommy
Сообщение #2 От 30/04/2009 21:51 цитата
В базе скорее всего пробит стабилитрон после линейного транзистора,(на 12-24в).
ckif
Сообщение #3 От 01/05/2009 21:34 цитата
Стабилитрон был С47PH на плате обозначение D3 возле транзистора Q4 скорей всего BZX97/C47 заменил аналогичным всё заработало. Rommy огромное спасибо за сообщение! Выкладываю с него рабочую прошивку.Тему можно закрыть.
  Philips DECT1221S_51.rar  1.7 КБ  Скачано: 620 раз(а)
BVJ
Сообщение #4 От 02/05/2009 17:36 цитата
На 47 В сдохнет точно так же через короткое время, лучше менять на 12 В.
