Гарик
| Есть два аппарата ну очень навороченые GE -26936 .Садит линию база. Выбило транзитор управления реле линии.Заменил всё заработало.Но не работает микрофон с радиотрубки,со спикера базы работает.Может у кого есть похожая схемка или кто сталкивался? |
ats
Мне еще ни разу не пощасливилось увидеть схему от GE, хотя и не факт , что их нет.На чем собран разговорный узел, на дискретных элемнтах или на микрухе?
Если на микрухе, подкинь другую , если на дискретных , еще проще, проверь обвязку и в первом и во втором случае, ну и сами микрофоны есно. |
Гарик
| Сигнал с ВЧ блока приходит в базу и далее идёт в схему разговорки ,но там сам чёрт ногу сломает,там кроме ВЧ блока 11 микросхем в том числе паук процесор.Без схемы не разобраться. |
ats
| Тогда прийдется ориентироваться по надписям на плате (если такие имеются) ну и методом проб и ошибок... |
алёха
там по-моему есть tea1062 и ta31103, у последней выход экспандера 19 нога вроде...
tea1062 думаю тебе знакома... |
