Philips Dect 1221s/51 плохая слышимость | |
| ckif 30/04/2009 18:00 |
Philips Dect 1221s/51 плохая слышимость как собеседника так и говорящего. При включение трубки первые 4 секунды сигнал линии сносный потом плавно уменьшается почти до нуля, может самопроизвольно меняться как на увеличение так и на уменьшение.
Динамик проверялся заменой микрофон тоже. Где искать проблему в базе или трубке? Ни схемы не прошивки на эту модель не нашёл, прошу помощи. |
| rommy 30/04/2009 21:51 |
В базе скорее всего пробит стабилитрон после линейного транзистора,(на 12-24в). |
| ckif 01/05/2009 21:34 |
Стабилитрон был С47PH на плате обозначение D3 возле транзистора Q4 скорей всего BZX97/C47 заменил аналогичным всё заработало. Rommy огромное спасибо за сообщение! Выкладываю с него рабочую прошивку.Тему можно закрыть. |
| BVJ 02/05/2009 17:36 |
На 47 В сдохнет точно так же через короткое время, лучше менять на 12 В. |
