d2o
Ребята, может не в тему вопрос, так что извняйте!
Есть тело Русь-27. Все ОК, кроме тонального набора, и то, только некоторые цифры не набираются, т.е. тоны все есть, на дисплее появляются, и даже в линию выходят (все). Сдается мне ЦАП колбасится, точнее возникает какой-то резонанс (возможно в керимике), который сбивает частоту тонов для 1,4,7,8,9,0 и *. Остальные (2,3,5,6 и #) набираются нормально. Изначально аппарат все время хватал линию, была утечка в SOT'е 1D, сразу на входе линии, - заменил на КТ940А - теперь ОК. Пропаяно уже все, что возможно. За мою практику (~300аппаратов) такой первый.
Если какая-то мысль будет - очень благодарен!
Спасибо.
PS. Модель и версию платы не помню, извините. Завтра на работе гляну, выложу. Был случай, когда вообще не было тонального набора - его вылечил пропайкой проца: сигнал Р15 не доходил до ЦАПа, и плата была фаэтоновская.- по ним подробная дока есть в конторе |
rommy
| Было у меня такое.Помогла перешивка ПЗУ. |
d2o
rommy, Спасибо! Падон, ошибся, слишком их много в ремонте. Этот без каких-либо опознававтельных знаков. На шильдике написано "Русь" и "REBELL" на плате также ничего, кроме надписи маркером "602"....и лэйбл "www.tabe.ru" Прошивка то у них на сайте есть, но опять таки: палата ведь без модели и версии. Так что отдам его клиенту так как есть - ремонту не подлежит.
PS. Догадался его перезагрузить и узнал, что он "Русь-26с". Все равно не убедить мне директора купить программатор.... |
d2o
А вот и не в прошивке дело оказалось: нашел "BIOS" от Руси-25с так та же история с тон. набором. Значит глючит железо а не софт . Буду разбираться.... |
lohik
Что значит не набираются , хотя в линию уходят ?
Как проверил то?
Из какого железа собран аппарат? |
johanh
А как ведут себя часы?Если есть схемка брось в обменник"Файлы".
Добавлено 29-07-2005 00:41
А как с пульсовым набором? |
d2o
>Как проверил то?
Есть такая штука: тестер телефонных аппаратов. Корбочка с дисплейчиком, эмулирует работу АТС (тон,пульс). Им и проверил. Не знаю даже откуда у нас взялся: какая-то подвальная разработка постсоветских инженеров. Купили на где-то в 2000г. за $450.
>Что значит не набираются , хотя в линию уходят?
У тестера есть функция прослушивания линии: т.е. все звуки, к-рые в линии есть - в динамик тестера. Так вот: тон из динамика есть, а соотв. ему цифры на дисплее нет. Из чего и делаю вывод, что частота не та. Хотя на слух накаких отличий не замечаю, но я же не музыкант
Я же говорил: www.tabe.ru - вот и вся инфа про железо!!! Ну, smdшная плата, BIOS: 27с512, проц - не помню, RAM: 74HCxx. Аппарат типа "1в1". Половина разговорки на др. платке, также безымянная
Да говорю же: ВСЕ ОК, ОК и еще раз ОК!!!!!!! Вот только тональный зае...!!!!
..........Вобщем, как будет свободное время, поменяю всю керамику в ЦАПе, и пр. Тогда посмотрим..... |
rommy
Нифига себе тестерок.Пол-штуки баксами.Я постоянно проверяю телефон на реальной линии.И никаких тестеров не признаю.
Может на реальной линии будет всё работать.
Вообще то не BIOS,а ROM,а в качестве RAM используется 24c16; 74нс374 или 373 это регистры.
Проц типа 80с31. |
blag
Очень даже не плохие тестера для ТА и АОН. Пользуюсь постоянно!
www.1992.ru |
johanh
| Измерь уровень сигнала тона в "линии".Поиграй с сопротивлением шлейфа. |
d2o
| johanh, что есть шлейф, поясните пожалуйста. |
johanh
Нагрузочное сопротивление подключенное паралельно телефонной линии(образно)
Добавлено 03-08-2005 00:19
Для тебя это резистор подключенный последовательно с коллектором транзистора типа КТ940 после диодного
моста. |
d2o
| johanh, спасибо! Будет время, посмотрю. |
d2o
Не успел Клиент забрал аппарат, сказав: "нахрен мне тональный набор нужен". Вот так.
johanh, учту на будущее ваш совет. |
d2o
johanh, вот и воспользовался вашими рекомендациями. Русь-25, не нибираются топальные 1 и 4. Между (+) диодного моста и коллектором ключа (1D) резистор 650Ом. Заменил на 1кОм - стали набираться, но при redial их нет. Поставил 2.72кОм - все работает. Делов-то было на 10 мин
Еще раз спасибо за помощь! |
Capriz
| Телефон Русь 27,не звонит,трубку поднимаешь работает! Остальное тоже в норме. |
