Senao 8320 не занимает линию с трубки и спикерфона
Alvil
Сообщение #1 от 28/03/2007 19:09 цитата
Senao 8320 не занимает линию с трубки и спикерфона, с трубки базы все нормально
eogan
Сообщение #2 от 30/03/2007 20:16 цитата
Alvil ты не можешь подсказать что за микруха(18ног) установлена во входной части,там ещё три транзистора рядом с ней.
У меня затёрто название напрочь и видимо умышленно, обозначений на плате никаких. Телефон родом из Китая.
Первый раз делал транзистор битый в цепи релюхи нашёл(только выпаивать). Но у меня немного другая история была ,база не работала. Я его не тестил, хозяин сразу забрал, а через день опять принёс.
Сейчас опять не занимает линию, микрофон не работает в трубке, и когда питание выключаешь в трубке всё равно сигнал от АТС слышно.
Alvil
Сообщение #3 от 31/03/2007 08:46 цитата
микруха 16 ног UTC1062
у меня тоже не работал микрофон, вылечилось заменой микрофона и проверь резюк на несколько ом, за ним сразу еще идет стабилитрон, возле транзистора рядом с трансом
eogan
Сообщение #4 от 31/03/2007 20:15 цитата
Alvil писал:
спасибо! так ты сделал аппарат?
схему я на него так и не нашёл, да и врядли найдётся!
Alvil
Сообщение #5 от 01/04/2007 08:44 цитата
пока нет недовольство, огорчение с переносной трубки и спикерфона линию не занимает
Alvil
Сообщение #6 от 01/04/2007 12:16 цитата
сделал я его все таки, оказалось что какой то из диодов на порту CPU дает утечку под напряжением, в результате при отсоединенной ноге проц выдает только 2 v, а при подключенной 0,3 V, чего конечно же маловато. Я не стал выжигать диоды, а просто на отсоединенную ногу подцепил транзистор, дальше думаю все понятно голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка получилось типа ключа
eogan
Сообщение #7 от 01/04/2007 20:15 цитата
классно! а мне ещё предстоит,скачал даташит на UTC1062. буду определятся, плохо детали не подписаны.
