Yurik
Трубка напрочь не хочет регистрироваться на базе.
Может кто поделится прошивкой к этому китайцу.
PS: Чем можно прочитать/записать 24CW08? Willeprom не хочет с ней общаться. |
SV
| А там прошивка не нужна. У этих китайцев чаще текут кондеры в ВЧ-блоке. Помогает часто просто прогрев его феном. |
dimon75
В этих случаях всегда помогала переустановка трубки,было несколько аппаратов с таким же дефектом!В инструкции написано,как это сделать!  |
rodnov
Ну а если штатная процедура не поможет тогда берете программатор и приложенные файлы... - должно помочь...
GE27850.zip 983 Байт Скачано: 1638 раз(а)
dimon75
Не,ну если программатор как настольное устройство,то конечно можно не править байты и Панасах!Мне ни разу не довелось программировать 27850,потому как всё решалось проще  |
rodnov
Все что написано ниже, как говорится, "чисто для информации" - не могу молчать . Прогрев высокочастотного блока не только в этих аппаратах а практически везде спасает не от протекших кондеров. Если диэлектрик пробит или образовалась замычка (все равно какая и все равно между какими пластинами конденсатора) то прогрев не поможет или поможет но на короткое время. Обычно прогрев делает другое но все равно важное дело. Он сжигает или термически разрушает вещество входящее в пасту припоя в качестве флюса. На высоких частотах оно (расплавившись и ровно растекшись)часто "подрабатывает" как проводник с сопротивлением. Поэтому если прогреть плату не представляется возможным например из-за легкоплавких деталей ЖК-индикатора (шлейф, крепеж и пр.) можно воспользоваться ацетоном. Это волшебное вещество химически разлагает практически все виды флюсов. Остается сажа хорошо смываемая спиртом. Спирт кстати многие флюсы не точто не разлагает а даже растворить не может. Поэтому спирт только как смывка сажи. Так что поберегите индикатор и геттинаксовые платы (в SIEMENSах) им после такого "финального" прогева уже никто не поможет.  |
SV
А какие индикаторы у Атлинкса? это же дубовый китайский радиотелефон!!! А насчет кондеров легко попробовать - к примеру в Sanyo 120-260-х моделей. Лично находил емкости с сопротивлением в несколько сот ом и точечный прогрев паялом убирал это явление. Правда потом все равно менял их. |
rodnov
Индикатор у телефона стандарта DECT совсем не излишество а почти необходимость выбирать режимы в слепую это знаете ли не пульс-тон преключать. А на счет кондеров Вы отлично сами с собой поговорили  |
SV
rodnov, GE27850 это мне кат-ся не ДЕКТ, а обычная труба 900МГц
Добавлено 12-01-2005 20:34
а-ля Панас 146х-8х |
rodnov
Yurik
Прогрев ВЧ блока трубки помог. Телефон работает второй день. Прогревал мини-феном паяльной станции PACE (фен для ручной пайки).
Всем спасибо за помощь. |
Молчун
Народ привет!!!
Ни где не могу найти инструкцию GE СЕ278502-А.
Окажите помощь. |
mra
inko
| Люди помогите, не могу отключить звук на базе. Триндит как паровоз. Подскажите как его вырубить????????? |
rodnov
отверни 4 винта на базе и выдерни пищалку как больной зуб - программно он не отключается. |
SergeB
| У ATLINKS 26929 ge6 не работает труба: на проц идет 2В пит (на батарее 4), на кварце генерации нет. Где рыть? Схему бы его (сюда )... Или родственника... |
sasasasa
| inko писал: | | Люди помогите, не могу отключить звук на базе. Триндит как паровоз. Подскажите как его вырубить????????? |
Так-же как и на трубке, только после нажатия кнопки входа в настройки жмешь не 1, а 2 - На экране Pb 11 и стрелками меняешь от 0 до 3  |
