ATLINKS CE27850GE4-A трубка не находит базу | |||
| Yurik 09/01/2005 14:06 |
Трубка напрочь не хочет регистрироваться на базе.
Может кто поделится прошивкой к этому китайцу. PS: Чем можно прочитать/записать 24CW08? Willeprom не хочет с ней общаться. |
| SV 10/01/2005 03:12 |
А там прошивка не нужна. У этих китайцев чаще текут кондеры в ВЧ-блоке. Помогает часто просто прогрев его феном. |
| dimon75 10/01/2005 17:11 |
В этих случаях всегда помогала переустановка трубки,было несколько аппаратов с таким же дефектом!В инструкции написано,как это сделать! ![]() |
| rodnov 10/01/2005 17:29 |
Ну а если штатная процедура не поможет тогда берете программатор и приложенные файлы... - должно помочь... |
| dimon75 11/01/2005 21:51 |
Не,ну если программатор как настольное устройство,то конечно можно не править байты и Панасах!Мне ни разу не довелось программировать 27850,потому как всё решалось проще ![]() |
| rodnov 11/01/2005 22:21 |
Все что написано ниже, как говорится, "чисто для информации" - не могу молчать . Прогрев высокочастотного блока не только в этих аппаратах а практически везде спасает не от протекших кондеров. Если диэлектрик пробит или образовалась замычка (все равно какая и все равно между какими пластинами конденсатора) то прогрев не поможет или поможет но на короткое время. Обычно прогрев делает другое но все равно важное дело. Он сжигает или термически разрушает вещество входящее в пасту припоя в качестве флюса. На высоких частотах оно (расплавившись и ровно растекшись)часто "подрабатывает" как проводник с сопротивлением. Поэтому если прогреть плату не представляется возможным например из-за легкоплавких деталей ЖК-индикатора (шлейф, крепеж и пр.) можно воспользоваться ацетоном. Это волшебное вещество химически разлагает практически все виды флюсов. Остается сажа хорошо смываемая спиртом. Спирт кстати многие флюсы не точто не разлагает а даже растворить не может. Поэтому спирт только как смывка сажи. Так что поберегите индикатор и геттинаксовые платы (в SIEMENSах) им после такого "финального" прогева уже никто не поможет. ![]() |
| SV 12/01/2005 12:10 |
А какие индикаторы у Атлинкса? это же дубовый китайский радиотелефон!!! А насчет кондеров легко попробовать - к примеру в Sanyo 120-260-х моделей. Лично находил емкости с сопротивлением в несколько сот ом и точечный прогрев паялом убирал это явление. Правда потом все равно менял их. |
| rodnov 12/01/2005 12:47 |
Индикатор у телефона стандарта DECT совсем не излишество а почти необходимость выбирать режимы в слепую это знаете ли не пульс-тон преключать. А на счет кондеров Вы отлично сами с собой поговорили ![]() |
| SV 12/01/2005 13:32 |
rodnov, GE27850 это мне кат-ся не ДЕКТ, а обычная труба 900МГц
Добавлено 12-01-2005 20:34 а-ля Панас 146х-8х |
| rodnov 12/01/2005 15:38 |
Зачем думать . Есть же интернет! Вы же "бывалый" Вот например - http://shop.diq.ru/?t=55&id_tovar=2017718 |
| Yurik 13/01/2005 23:25 |
Прогрев ВЧ блока трубки помог. Телефон работает второй день. Прогревал мини-феном паяльной станции PACE (фен для ручной пайки).
Всем спасибо за помощь. |
| Anonymous 08/02/2005 13:07 |
Народ привет!!!
Ни где не могу найти инструкцию GE СЕ278502-А. Окажите помощь. |
| mra 05/09/2005 10:06 |
может, это подойдет: http://www.atlinks.com.hk/Customize/Product/Userguide/27850IB.pdf |
| inko 21/09/2005 16:25 |
Люди помогите, не могу отключить звук на базе. Триндит как паровоз. Подскажите как его вырубить????????? |
| rodnov 22/09/2005 00:44 |
отверни 4 винта на базе и выдерни пищалку как больной зуб - программно он не отключается. |
| SergeB 01/10/2005 15:03 |
У ATLINKS 26929 ge6 не работает труба: на проц идет 2В пит (на батарее 4), на кварце генерации нет. Где рыть? Схему бы его (сюда )... Или родственника... |
| sasasasa 18/10/2005 11:02 |
Так-же как и на трубке, только после нажатия кнопки входа в настройки жмешь не 1, а 2 - На экране Pb 11 и стрелками меняешь от 0 до 3 ![]() |
