АТСКЭ "КВАНТ", повысить станционное напряжение
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #1 От 19/01/2004 18:47 цитата
Здорово мужики . Может не в тему,но деваться не куда .Сталкнулся с такой проблемой,нужно повысить станционное напряжение для абонентской линии 5В (постоянка с АТСКЭ) до обычных 48 или 60 Вольт. Кто видел подходящую схемку в инете,подскажите адресок. Зараннее благодарен.
barbudo
barbudo
Сообщение #2 От 19/01/2004 19:08 цитата
Извини, не понял - с АТС в линию идет 5В, что ли?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #3 От 19/01/2004 19:20 цитата
Повторюсь, если не так выразился. В АТСКЭ "КВАНТ" напряжение в абонентской линии имеется 5 Вольт. В остальных (обычные городские АТС) напряжение равняется 60 В. За границей чуть ниже 48 В. Так вот, мне необходимо сделать доработку для повышения 5 В т.к при передачи станционного сигнала на большие растояния его не хватает. Вот в чем беда.
Rottor
Сообщение #4 От 19/01/2004 20:05 цитата
maxsimus,
На этих АТС комплектуются и должны устанавливаться специальные абонентские блочки для электронных телефонов, она проектировалась под контактные электромеханические телефоны.
В простейшем случае ставят кнопку в телефон, поднимаешь трубку и нажимаешь, к.з. на линии вызывает переключение АТС с дежурного режима 5V на рабочий 60 V.
Я в 80тых годах, переделывал аппараты по цепи электронного ключа уменьшаешь резисторы, и повышаешь ток коллектора. Потом делал автономную приставку, на одном транзисторе, которая создавала короткий импульс во время поднятия трубки, переключая линию из дежурки.
Если найду записи вышлю.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 От 20/01/2004 14:01 цитата
Rottor, тут еще вот какая хитрость. На большие растояния (подача сигнала) мы поставили радиоудлинитель "АЛТАЙ" так вот он хорошо работает от 60В ,а от 5В начинает херьню пороть (снимаешь трубку идет сигнал занятости, набираешь "2", после этого устанавливаеться нормальный зумер.вызывной сигнал проходит отлично. ) Собственно для этого и хотел преобразовать станционное напряжение 5 в 60В.
Rottor
Сообщение #6 От 20/01/2004 22:57 цитата
maxsimus,
Преобразователь ничего не даст.
Напряжение на станции 5 V только в дежурном режиме. Рабочее напряжение при "поднятой трубке" стандартно 60V.
Проблема только в том что электронный ключ телефонов (радиоудлинителей) при низком напряжении питания не может обеспечить стартовый ток для переключения абонентского комплекта станции в рабочий режим. У него высокое сопротивление что не позволяет получить нужное падение напряжения на датчике. Нужно просто поставить транзистор с большой "В" или уменьшить резистор смещения в этом ключе. То же самое в базовом блоке Алтая.
Если доступа к модернизации нет то только дополнительную приставку она не реагирует на переменку звонка а только на ток в цепи линии во время включения. К сожалению я не нашел схему доработки последний раз это делал в 86 году.
Но в Инете где то сталкивался с предложениями продажи такого устройства.
Если есть доступ на станцию, то нужно впаять в абонентский блок два диода в датчик тока вместо одного, это обеспечивает четкое срабатывание и на электронные ключи.
Включи переменный резистор и измерь стартовый ток, до момента переключения (30mA) - сравни его с током электронного ключа Алтая.
lee
Сообщение #7 От 20/01/2004 23:40 цитата
maxsimus, спроси у этих ребят они знают как решить твою проблему: to@quartz.vsi.ru
Rottor
Сообщение #8 От 20/01/2004 23:55 цитата
maxsimus,
Загляни.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%C0%E4%E0%EF%F2%E5%F0+%C0%D2%D1+%22%CA%C2%C0%CD%D2%22+&stype=www
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #9 От 21/01/2004 14:10 цитата
Спасибо за ответы мужики. Буду пробовать варианты.
Добавлено 22-01-04 18:06
Добился, все таки чего хотел. Подобрал нужные номиналы резисторов (R68,69) в обвязке ключа ,в базовом блоке "Алтай" блок (БСЦ-1)и все стало на свои места.
GowarD
Сообщение #10 От 21/08/2004 17:47 цитата
Я последовательно линии кинул акумулятор и все нормальн! Модем тоже работает!
olegjo
Сообщение #11 От 22/08/2004 08:00 цитата
А вообще-то "Квант" может давать в линиию 60 в , только об этом надо попросить работников АТС. улыбка
Andre
Сообщение #12 От 25/08/2004 22:21 цитата
Попроси работников кванта сделать замену АК с электронного (5В) на релейный (60В) с помощью директивы ТО_3С, ... (Сохранение списочного номера абонента при смене линейных №№ (функц кросс))
Lucky
Lucky
Сообщение #13 От 26/08/2004 12:48 цитата
Посмотри тут http://inta.portal.ru/ZaKo/index.html, у меня эта схемка работает без проблем с телефоном и модемом.
