Русь-27: неполный тон. набор. | |
| d2o 26/07/2005 23:27 |
Ребята, может не в тему вопрос, так что извняйте!
Есть тело Русь-27. Все ОК, кроме тонального набора, и то, только некоторые цифры не набираются, т.е. тоны все есть, на дисплее появляются, и даже в линию выходят (все). Сдается мне ЦАП колбасится, точнее возникает какой-то резонанс (возможно в керимике), который сбивает частоту тонов для 1,4,7,8,9,0 и *. Остальные (2,3,5,6 и #) набираются нормально. Изначально аппарат все время хватал линию, была утечка в SOT'е 1D, сразу на входе линии, - заменил на КТ940А - теперь ОК. Пропаяно уже все, что возможно. За мою практику (~300аппаратов) такой первый. Если какая-то мысль будет - очень благодарен! Спасибо. PS. Модель и версию платы не помню, извините. Завтра на работе гляну, выложу. Был случай, когда вообще не было тонального набора - его вылечил пропайкой проца: сигнал Р15 не доходил до ЦАПа, и плата была фаэтоновская.- по ним подробная дока есть в конторе |
| rommy 26/07/2005 23:38 |
Было у меня такое.Помогла перешивка ПЗУ. |
| d2o 27/07/2005 08:32 |
rommy, Спасибо! Падон, ошибся, слишком их много в ремонте. Этот без каких-либо опознававтельных знаков. На шильдике написано "Русь" и "REBELL" на плате также ничего, кроме надписи маркером "602"....и лэйбл "www.tabe.ru" Прошивка то у них на сайте есть, но опять таки: палата ведь без модели и версии. Так что отдам его клиенту так как есть - ремонту не подлежит.
PS. Догадался его перезагрузить и узнал, что он "Русь-26с". Все равно не убедить мне директора купить программатор.... |
| d2o 28/07/2005 10:12 |
А вот и не в прошивке дело оказалось: нашел "BIOS" от Руси-25с так та же история с тон. набором. Значит глючит железо а не софт . Буду разбираться.... |
| lohik 28/07/2005 18:47 |
Что значит не набираются , хотя в линию уходят ? Как проверил то? Из какого железа собран аппарат? |
| johanh 29/07/2005 00:39 |
А как ведут себя часы?Если есть схемка брось в обменник"Файлы".
Добавлено 29-07-2005 00:41 А как с пульсовым набором? |
| d2o 29/07/2005 21:54 |
>Как проверил то?
Есть такая штука: тестер телефонных аппаратов. Корбочка с дисплейчиком, эмулирует работу АТС (тон,пульс). Им и проверил. Не знаю даже откуда у нас взялся: какая-то подвальная разработка постсоветских инженеров. Купили на где-то в 2000г. за $450. >Что значит не набираются , хотя в линию уходят? У тестера есть функция прослушивания линии: т.е. все звуки, к-рые в линии есть - в динамик тестера. Так вот: тон из динамика есть, а соотв. ему цифры на дисплее нет. Из чего и делаю вывод, что частота не та. Хотя на слух накаких отличий не замечаю, но я же не музыкант
>Из какого железа собран аппарат? Я же говорил: www.tabe.ru - вот и вся инфа про железо!!! Ну, smdшная плата, BIOS: 27с512, проц - не помню, RAM: 74HCxx. Аппарат типа "1в1". Половина разговорки на др. платке, также безымянная >А как ведут себя часы?Если есть схемка брось в обменник"Файлы". >А как с пульсовым набором? Да говорю же: ВСЕ ОК, ОК и еще раз ОК!!!!!!! Вот только тональный зае...!!!! ..........Вобщем, как будет свободное время, поменяю всю керамику в ЦАПе, и пр. Тогда посмотрим..... |
| rommy 30/07/2005 00:12 |
Нифига себе тестерок.Пол-штуки баксами.Я постоянно проверяю телефон на реальной линии.И никаких тестеров не признаю.
Может на реальной линии будет всё работать. Вообще то не BIOS,а ROM,а в качестве RAM используется 24c16; 74нс374 или 373 это регистры. Проц типа 80с31. |
| blag 30/07/2005 08:39 |
Очень даже не плохие тестера для ТА и АОН. Пользуюсь постоянно!
www.1992.ru |
| johanh 30/07/2005 10:22 |
Измерь уровень сигнала тона в "линии".Поиграй с сопротивлением шлейфа. |
| d2o 02/08/2005 08:19 |
johanh, что есть шлейф, поясните пожалуйста. |
| johanh 03/08/2005 00:15 |
Нагрузочное сопротивление подключенное паралельно телефонной линии(образно)
Добавлено 03-08-2005 00:19 Для тебя это резистор подключенный последовательно с коллектором транзистора типа КТ940 после диодного моста. |
| d2o 03/08/2005 10:09 |
johanh, спасибо! Будет время, посмотрю. |
| d2o 04/08/2005 07:52 |
Не успел Клиент забрал аппарат, сказав: "нахрен мне тональный набор нужен". Вот так.
johanh, учту на будущее ваш совет. |
| d2o 08/08/2005 21:24 |
johanh, вот и воспользовался вашими рекомендациями. Русь-25, не нибираются топальные 1 и 4. Между (+) диодного моста и коллектором ключа (1D) резистор 650Ом. Заменил на 1кОм - стали набираться, но при redial их нет. Поставил 2.72кОм - все работает. Делов-то было на 10 мин
Еще раз спасибо за помощь! |
| Capriz 06/10/2005 19:40 |
Телефон Русь 27,не звонит,трубку поднимаешь работает! Остальное тоже в норме. |
