Siemens SL55 при включении через 5-10 секунд зависает
mkedr
Сообщение #1 От 20/01/2011 11:21 цитата
Добрый день.Проблема: вставляю аккумулятор в трубку сразу же включается,начинает искать базу и всё работает(кнопки,функции т.д.,но через 5-10 сек. экран тускнеет и трубка ниначто не реагирует.
smaw
Сообщение #2 От 20/01/2011 19:34 цитата
такая проблема, к сожалению у sl56-55 бывает ( сбой в прошивке процессора), ( системный сброс трубы не помогает- проверено ) , нужно однозначно менять процессор ( в РОСССИИ сервисы не имеют исходных прошивок и софта для перепрог-я трубы)
если интересно , есть труба на продажу smaw@bk.ru.
