Siemens SL55 при включении через 5-10 секунд зависает | |
| mkedr 20/01/2011 11:21 |
Добрый день.Проблема: вставляю аккумулятор в трубку сразу же включается,начинает искать базу и всё работает(кнопки,функции т.д.,но через 5-10 сек. экран тускнеет и трубка ниначто не реагирует. |
| smaw 20/01/2011 19:34 |
такая проблема, к сожалению у sl56-55 бывает ( сбой в прошивке процессора), ( системный сброс трубы не помогает- проверено ) , нужно однозначно менять процессор ( в РОСССИИ сервисы не имеют исходных прошивок и софта для перепрог-я трубы)
если интересно , есть труба на продажу . |
