volkandrey
нужна схема на телефон GE 2-9316
либо помощь.
Вообщем ситуация такая отсутствует набор номера, стоит микросхема без корпуса, (платка с залитым кристалом) проводники от кнопок подходят к ней, я думаю как раз она и отвечает за набор номера. Только что эта за микросхема? |
Konstantin
volkandrey, думать можно на что угодно. Надеюсь тело не в тоне. Что с ключами ? |
volkandrey
не понял на счёт ключей, а на счёт тон импульс, нет ни какой реакции на нажатие кнопок, только на нажатие громкая связь (speaker), остальные кнопки не реагируют. |
voffka
встречал в китайских говнячих телефонах, под этой соплей как обычно залит номеронабератель, а рядом стоит стабилитрон на 3,3 вольта, если стаб пробит то на 99,9% ей хана, и ремонт нецелесообразен, из разумных побуждений..... ( новый телефон дешевле стоит)
.. хотя если разобрать схему, и посмотреть обвязку , можно попробовать притулить туда 1008ВЖ1 или ВЖ5 ., ВЖ7 , или чтото из импорта, конечно, потеряется несколько функций, но в сути работать будет......., пару лет назад этим занимался, на сегодня об этом уже и не думаю... |
volkandrey
буду пробывать после выходных |
