На нем один разьем для линии,задеиствованы все 4 контакта.Два диоднных моста,значит для двух линий.При подключении к обоим работает только наборник,индикатор не раб.,звонок не раб.
В этом аппарате куча микросхем и как они все могут питатся от линии?Наверно кроме линии надо еще что-то подключать?
ЭТо системник для МИНИ АТС. Зачем его в линию пихать. С мини АТС идет по одной паре питание - данные в цифре. По второй аналоговый сигнал.
Что принесли с рук купленый? (скорее всего ворованый)!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
