Panasonic KX-T7030RU,как подключить ?
sanek
03/12/2004 01:24
На нем один разьем для линии,задеиствованы все 4 контакта.Два диоднных моста,значит для двух линий.При подключении к обоим работает только наборник,индикатор не раб.,звонок не раб.
В этом аппарате куча микросхем и как они все могут питатся от линии?Наверно кроме линии надо еще что-то подключать?
Фарэо
03/12/2004 04:20
ЭТо системник для МИНИ АТС. Зачем его в линию пихать. подшучивать, дразнить С мини АТС идет по одной паре питание - данные в цифре. По второй аналоговый сигнал.
Что принесли с рук купленый? (скорее всего ворованый)! злость
koltsun
03/12/2004 08:12
Все панасы начинающиеся на 7ХХ это так называемые системные телефоны
которые работают только совмесно с миниатс !
slap
03/12/2004 14:08
бяка
sanek
03/12/2004 23:06
понял,спасибо за информацию.
