Serhab
Принесли после грозы с пробитыми Т1, Т3 и Т4, Т6 работоспособность восстановлена, но присутствует сильный фон(похожий на трёкот) в трубке, и когда кладёшь трубку на аппарат-сильный писк.Кто чем может помогите (микрофон менял)- заранее спасибо- схема прилагается.
Добавлено 04-03-2005 12:34
Извините, но схему закачал в обменник |
m.ix
Master Mixa
писк скорее всего из-за обратной связи???
рокот из-за блока питания в основном.
на трубе сделай две дырочки по середине по длинне.
сквозь дырочки пропусти зачищенный проводок и припаяй его на землю. помогает. |
Freddy
Serhab
Всем привет! Спасибо за отзывы, но фон в трубке вроде поборол(и писк исчез).
Как рассуждал:до неисправности фона не было-не было,откуда появился?
Шут его знает.Вспомнил что делал-менял пробитые транзы(940)-ключи-2шт и микрофонные усилки(3102)-2шт и всё-ну там и шукать надо, думаю.Где-то нарушение частотной коррекции по НЧ(шум типа звука работающей электробритвы имел явно "ёмкостную" природу).Для начала проверил все ёмкости в разговорном узле,в БП-всё в норме,причём если параллельно на выход УНЧ ставлю электролит-шум вообще пропадает- но так не оставишь, неправильно работает разговорный узел.Чё, взял в руки ёмкость 0,1мкф(не электролит) и прошёлся по болевым точкам,оказалось "фонил" один из заменяных ключей Т2(940),подключающий трубку.Не знаю,может не в режиме Т2 был,или из "цифровой" части помеха лезла,но подключение параллельно переходу Б-К ёмкости 0,1мкф решило проблему(см. схему).Как
оказалось выход из строя ключей Т2,Т3 и вместе с ними микрофонных усилителей Т4,Т5-классическая неисправность АОНов(в моём случае вылетел и микрофон),а так как АОНы попадают ко мне не часто-
век живи век учись!Ещё раз спасибо всем за отклики. |
rommy
| Этот транзюк надо было поменять.Иногда помогает уменьшение сопр. резистора в базе.Бывает что регистр колбасит. |
Serhab
rommy-согласен, надо было, но там такой плотный монтаж, и дорожки тонкие(совковая ещё плата),связываться не захочешь, проще было ёмкостью обойтись к тому же я уже там пахал  |
rommy
| Вообще было бы правильнее не Б-К а Б-Э. |
