Wolf2000
| При входящем звонке трубка не звонит. При поиске трубки все нормально и громко. Игрался маленький ребёнок, думал он чего наклацал, блокировки то как в мобильнике нету. Сброс базы в заводские установки не помог. Настройка АОНа и CALL ID иногда дает такой результат..., что трубка при входящем звонке звонит 1 раз и замолкает. При этом абонент не сбрасывается но и вызова больше нет. Бывает что звонит два раза. Грозы не было. Возможно была смена оборудования на АТС (сняли учет исходящего времени). У соседа АОН Русь звонить не перестал. Прошу помощи, совета.Спасибо |
BVJ
| А при чем тут сосед? На своей линии проверяй с другим аппаратом. Линия не на блокираторе? |
sheva0000
| одновременно 159звездочка и передернуть питание базы и трубки |
Wolf2000
| BVJ писал: | | А при чем тут сосед? На своей линии проверяй с другим аппаратом. Линия не на блокираторе? |
Линия на блокираторе. Он жив. Проверял. Заменой
ДОБАВЛЕНО Чт 04 Авг, 2011 17:23
| sheva0000 писал: | | одновременно 159звездочка и передернуть питание базы и трубки |
Ок. Приду домой попробую. А что это? |
BVJ
| Кто жив? На блокираторах импортные телефоны звонить не обязаны и не звонят. |
Wolf2000
| BVJ писал: | | Кто жив? На блокираторах импортные телефоны звонить не обязаны и не звонят. |
Пять лет телефону, звонил, брал трубку, определял номер.
ДОБАВЛЕНО Пт 05 Авг, 2011 06:27
что это? Не знаю, но помогло. Все работает, звонит, определяет. С разных номеров, АТС и даже с мобилки поднимает. Всем спасибо за помощь |
sheva0000
| Это сброс к заводским. Кста, и блок. клавы должен быть... гляньте инструкцию |
BVJ
| Wolf2000, когда приходишь к специалистам консультироваться, то не говори "та ладно". Клиентам-умникам, которым еще надо чего-то доказывать, я показываю на выход. |
Wolf2000
| BVJ писал: | | Wolf2000, когда приходишь к специалистам консультироваться, то не говори "та ладно". Клиентам-умникам, которым еще надо чего-то доказывать, я показываю на выход. |
сорри, убрал. Про блок клавы не знаю. |
Wolf2000
| Точно есть блок клавы. Век живи - но иногда инструкцию читай. Не было детей - не нужна была. Нажать и подержать кнопку "ОК" более 2 сек. Так же само и выключается она )) |
BVJ
Дети быстрее взрослых найдут разные блокировки и скрытые меню, от них это не защитит  |
Wolf2000
| Это точно. Малой заблокировал кондишен, еле нашел на форумах как вернуть взад. В описании просто ссылка что есть. На стиралке нарисован малыш, сразу кнопка пошла в ход. |
sdom3
Телефон Panasonic KX-TG1107UA не включается после падения. Помогите, пожалуйста, найти схему.  |
rommy
sheva0000
| sdom3 писал: | Телефон Panasonic KX-TG1107UA не включается после падения. Помогите, пожалуйста, найти схему.  |
смотри дроссель |
sdom3
| Спасибо за схему! Речь идёт о дроселе L2? Что с ним может быть. Трещина или обрыв . |
Wolf2000
sdom3
| Просмотрел схему. Теперь понятно о каком дросселе разговор. |
Ghost86
Добрый вечер
Столкнулся с проблемой, схожей с проблемой автора. Купил телефон, KX-TG1611RU, приехал домой, подключил, я могу звонить, но когда звонят мне телефон на это никак не реагирует, хотя если нажать клавишу ответа то связь установится.
На АТС сказали, что линия на блокираторе, цифровая или нет, не знаю, телефон подключал в другом месте, все работало. Подскажите пожалуйста, где копать? |
BVJ
| Ничего копать не надо, от настроек это не зависит, а после ковыряния в железе лишитесь гарантии и возможности заменить. См. выше, импортные телефоны не рассчитаны на блокираторы и звонить не обязаны. Раз не звонит, значит ему не хватает размаха вызывного сигнала. Я обычно их клиентам дорабатываю, а в вашем случае единственный вариант (не считая отказа от блокиратора и перехода на стандартную линию) - это попробовать какую-нить приставку под названием "нормализатор линии" или "усилитель для блокиратора", много их всяких, но помогает далеко не всегда. |
