simaeff
Нет связи трубки с базой (три пика). Но если при входящем вызове нажать кнопку SP-PHONE и снять трубку, то можно разговаривать, при этом голос собеседника искажен, хотя меня слышат нормально. Трубка проверена на другом аппарате, работает нормально.
Сам занимаюсь телеками, особого опыта по ремонту радиотелефонов нет, может кто подскажет, есть ли какая-нибудь методика по ремонту и диагностике ? |
алёха
| в трубке находишь катушку с самым толстым сердечником и при установленной связи крутишь до получения результата (неискаженного голоса) |
Maksimus
Найди Service manual на твой телефон Ты говоришь, что у тебя труба рабочая - отложи её в сторону Дальше в мануале находишь Adjustment для базы (настройка базового блока) Делаешь всё по инструкции - вводишь в тестовый режим базу и выставляешь RX VCO и TX VCO (напряжения в контрольных точках)
Я сам не раз уже настраивал Panasonici таким образом
Возможно, что в этом причина, а мож ещё гдето глюк в базе
В первую очередь смотри питание телефона Для уверенности возьми питание от другого панаса (в частности с того, на котором ты проверял трубку)
дальше смотрятся видимые повреждения: влага, трещины, тараканы
А уже дальше начинается плотный ремонт
Пиши, если что не ясно |
simaeff
| спасибо за ответы, попробую. |
Гарик
| Смотри журнал "Ремонт и сервис" 10 и 11 номер за 2000 год. |
