PANASONIC KX-TC418.Труба не видит базу
simaeff
19/03/2005 15:11
Нет связи трубки с базой (три пика). Но если при входящем вызове нажать кнопку SP-PHONE и снять трубку, то можно разговаривать, при этом голос собеседника искажен, хотя меня слышат нормально. Трубка проверена на другом аппарате, работает нормально.
Сам занимаюсь телеками, особого опыта по ремонту радиотелефонов нет, может кто подскажет, есть ли какая-нибудь методика по ремонту и диагностике ?
алёха
19/03/2005 23:47
в трубке находишь катушку с самым толстым сердечником и при установленной связи крутишь до получения результата (неискаженного голоса)
Maksimus
20/03/2005 00:39
Найди Service manual на твой телефон Ты говоришь, что у тебя труба рабочая - отложи её в сторону Дальше в мануале находишь Adjustment для базы (настройка базового блока) Делаешь всё по инструкции - вводишь в тестовый режим базу и выставляешь RX VCO и TX VCO (напряжения в контрольных точках)
Я сам не раз уже настраивал Panasonici таким образом
Возможно, что в этом причина, а мож ещё гдето глюк в базе
В первую очередь смотри питание телефона Для уверенности возьми питание от другого панаса (в частности с того, на котором ты проверял трубку)
дальше смотрятся видимые повреждения: влага, трещины, тараканы
А уже дальше начинается плотный ремонт
Пиши, если что не ясно
simaeff
24/03/2005 00:17
спасибо за ответы, попробую.
Гарик
25/03/2005 00:36
Смотри журнал "Ремонт и сервис" 10 и 11 номер за 2000 год.
