Panasonic KX-TCD700 нехорошая ситуация
Юрий Зайцев
Сообщение #1 От 05/10/2005 21:41 цитата
Клиент принёс в ремонт только трубку. Типа кнопки плохо нажимаются и цифры не все на дисплее. Пустяки, короче. Много раз зарекались принимать в ремонт трубки без баз и наоборот, но меня не было в тот момент, а девочка-приёмщица аппарат приняла. Трубку привёл в нормальное состояние, проверил привязкой на свою базу, - всё ОК. Клиент забрал, на следующий день принёс вместе с базой: нет связи. Пробую регистрировать - не получается. Спрашиваю: PIN меняли? Говорит, что да, но он его не помнит. А глаза честные-честные. Перекинул микросхемину из базы в трубку, сбросил PIN на заводской, - не помогает. Объясняю действия клиенту, - не понимает. У него на глазах привязываю его трубку к другой базе, он в недоумении. Оставил аппарат чинить дальше. Скачал мануал, а там, кажется, нужен какой-то кабель специальный, чтобы всё это поправить. сумашествие То есть не так, как в других аппаратах всё работает. Или я что-то путаю? Скажите, плиз, с чего начать-то хоть? улыбка
rommy
rommy
Сообщение #2 От 05/10/2005 23:19 цитата
Понипрог если есть то перешить 24... трубы и базы.
  PANASONIC KX-T700.rar  1.45 КБ  Скачано: 721 раз(а)
Юрий Зайцев
Сообщение #3 От 05/10/2005 23:57 цитата
Спасибо! Сейчас попробую. Прошу прощения за может быть тупой вопрос, но 24 обе перешивать? Трубка-то вроде бы совсем живая?
mikolasnnn
Сообщение #4 От 06/10/2005 15:50 цитата
Лучше обе.
Юрий Зайцев
Сообщение #5 От 08/10/2005 21:28 цитата
Сменил прошивку в базе. Трубка привязалась, всё поет и пляшет. Всем СПАСИБО!!!
