Panasonic KX-TCD700 нехорошая ситуация | |
| Юрий Зайцев 05/10/2005 21:41 |
Клиент принёс в ремонт только трубку. Типа кнопки плохо нажимаются и цифры не все на дисплее. Пустяки, короче. Много раз зарекались принимать в ремонт трубки без баз и наоборот, но меня не было в тот момент, а девочка-приёмщица аппарат приняла. Трубку привёл в нормальное состояние, проверил привязкой на свою базу, - всё ОК. Клиент забрал, на следующий день принёс вместе с базой: нет связи. Пробую регистрировать - не получается. Спрашиваю: PIN меняли? Говорит, что да, но он его не помнит. А глаза честные-честные. Перекинул микросхемину из базы в трубку, сбросил PIN на заводской, - не помогает. Объясняю действия клиенту, - не понимает. У него на глазах привязываю его трубку к другой базе, он в недоумении. Оставил аппарат чинить дальше. Скачал мануал, а там, кажется, нужен какой-то кабель специальный, чтобы всё это поправить. То есть не так, как в других аппаратах всё работает. Или я что-то путаю? Скажите, плиз, с чего начать-то хоть? ![]() |
| rommy 05/10/2005 23:19 |
Понипрог если есть то перешить 24... трубы и базы. |
| Юрий Зайцев 05/10/2005 23:57 |
Спасибо! Сейчас попробую. Прошу прощения за может быть тупой вопрос, но 24 обе перешивать? Трубка-то вроде бы совсем живая? |
| mikolasnnn 06/10/2005 15:50 |
Лучше обе. |
| Юрий Зайцев 08/10/2005 21:28 |
Сменил прошивку в базе. Трубка привязалась, всё поет и пляшет. Всем СПАСИБО!!! |
