drive
Нет связи трубки с базой пишет (Base Search)....???
С уважением Пермяков Александр
алёха
| а перерегистрировать не пробовал ? |
drive
алёха
определяй кто виноват - труба или база...
базу - на слух, трубу - регистрацией на другой базе...
база-то живая? на кнопочку реагирует? |
Гость
| И что там в базе слухать да и кнопка там одна для регистрацыи база-труба, а вот другой базы нет и трубы тоже чтобы проверить отдельно. Я вот поентому и пишу что может кто знает как проверить трубу и базу без второго комплекта, у меня есть подозрение что на базе слетела прошивка???.................. |
drive
| Упс забыл войти т.е. Гость енто Я!!!.... |
llyova
| На любом декте прошить трубу попробуй. |
алёха
чего там слухать - хе, музыку нулей и единиц
подносишь базу к компьютерным колонкам или любому другому девайсу с услителем нч - и слушаешь рокот (частота примерно 100 гц), но это говорит только о том, что есть излучение прд.
Насчет трубки - без приборов или второй базы неисправность не угадаешь! |
rodnov
вообще то давно замечено что в SIEMENSах моделей 100 200 А100 А200 4010 4015 что то случается в высокочастотных блоках базы (у этих моделей они одинаковые) Вскрыть блок красиво (то есть без следа) практически невозможно. Но есть одно средство. Оно помогает практически всегда (так говорят люди - мне тоже один раз помогло). Стабилизатор в базе TLE4307 выдает толи 3.3 толи 3.8 вольта. Но если всю схему запитать вольт от 4-ех то база оживет (например от 7805 через пару диодов). Совсем вынимать TLE 4307 не надо - он будет работать только на зарядку. Мне этот способ лечения не нравится - я предпочитаю возвращать такие аппараты - мне кажется что рано или поздно то что раскачали поднятием напряжение все равно сдохнет и тогда придется возвращать деньги или конфликтовать.... Работы у меня пока хватает и более спокойной  |
drive
А может кто подскажет где на базу схемку взять или если не жалко пришлите на мыло
С уважением Пермяков Александр. |
алёха
| на dect siemens схему не найдёшь |
strogach
| А в списке есть не занятые базы?Не отмеченные галочкой? |
drive
| Есть ... отмечина только база1..... ??? |
strogach
| А ты уверен,что с трубой все нормально?Пару дней назад я пытался посадить трубу на базу(хозяин говорил,что телефон в порядке).Когда мне надоело,я послал хозяина в ж. и разобрал трубу.Оказалось она побывала в воде.Дальше спирт,сушка феном и все заработало. |
