SEMENS Gigset 4000 Comfort, Нет связи трубки | |
| drive 11/10/2004 10:16 |
Нет связи трубки с базой пишет (Base Search)....???
С уважением Пермяков Александр |
| алёха 11/10/2004 11:01 |
а перерегистрировать не пробовал ? |
| drive 11/10/2004 11:14 |
Пробывал не помогло !!! |
| алёха 11/10/2004 13:19 |
определяй кто виноват - труба или база...
базу - на слух, трубу - регистрацией на другой базе... база-то живая? на кнопочку реагирует? |
| Anonymous 12/10/2004 02:48 |
И что там в базе слухать да и кнопка там одна для регистрацыи база-труба, а вот другой базы нет и трубы тоже чтобы проверить отдельно. Я вот поентому и пишу что может кто знает как проверить трубу и базу без второго комплекта, у меня есть подозрение что на базе слетела прошивка???.................. |
| drive 12/10/2004 02:50 |
Упс забыл войти т.е. Гость енто Я!!!.... |
| llyova 12/10/2004 05:41 |
На любом декте прошить трубу попробуй. |
| алёха 12/10/2004 09:12 |
чего там слухать - хе, музыку нулей и единиц
подносишь базу к компьютерным колонкам или любому другому девайсу с услителем нч - и слушаешь рокот (частота примерно 100 гц), но это говорит только о том, что есть излучение прд. Насчет трубки - без приборов или второй базы неисправность не угадаешь! |
| rodnov 12/10/2004 13:33 |
вообще то давно замечено что в SIEMENSах моделей 100 200 А100 А200 4010 4015 что то случается в высокочастотных блоках базы (у этих моделей они одинаковые) Вскрыть блок красиво (то есть без следа) практически невозможно. Но есть одно средство. Оно помогает практически всегда (так говорят люди - мне тоже один раз помогло). Стабилизатор в базе TLE4307 выдает толи 3.3 толи 3.8 вольта. Но если всю схему запитать вольт от 4-ех то база оживет (например от 7805 через пару диодов). Совсем вынимать TLE 4307 не надо - он будет работать только на зарядку. Мне этот способ лечения не нравится - я предпочитаю возвращать такие аппараты - мне кажется что рано или поздно то что раскачали поднятием напряжение все равно сдохнет и тогда придется возвращать деньги или конфликтовать.... Работы у меня пока хватает и более спокойной ![]() |
| drive 14/10/2004 09:03 |
А может кто подскажет где на базу схемку взять или если не жалко пришлите на мыло
С уважением Пермяков Александр. |
| алёха 14/10/2004 09:11 |
на dect siemens схему не найдёшь |
| strogach 14/10/2004 13:32 |
А в списке есть не занятые базы?Не отмеченные галочкой? |
| drive 15/10/2004 03:32 |
Есть ... отмечина только база1..... ??? |
| strogach 15/10/2004 11:01 |
А ты уверен,что с трубой все нормально?Пару дней назад я пытался посадить трубу на базу(хозяин говорил,что телефон в порядке).Когда мне надоело,я послал хозяина в ж. и разобрал трубу.Оказалось она побывала в воде.Дальше спирт,сушка феном и все заработало. |
