VOXTEL WALL 1900 постоянный поиск базы!!!!
vasilisk09
Сообщение #1 От 24/03/2012 19:57 цитата
Не видит базу постоянно горит сообщение "ПОИСК БАЗЫ" ,сбросить настройки по умолчанию и удалить трубку не удается.Аппарат не разбирал так что данных что внутри нет.Трубка почти всегда висела на зарядке,жаль что гарантия закончилась.С чего начать и как быть в этом случае?
rommy
rommy
Сообщение #2 От 24/03/2012 20:18 цитата
vasilisk09 писал:
С регистрации трубки на базе.Если не получится это сделать,тогда отнести в мастерскую.
murashko
murashko
Сообщение #3 От 24/03/2012 20:23 цитата
аккумулятор может пора менять?
vasilisk09
Сообщение #4 От 24/03/2012 21:03 цитата
murashko писал:
Аккумулятор заменил сегодня результат тот же.Поэтому и создал тему.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 22:11
rommy писал:
vasilisk09 писал:
Я же писал что гарантия кончилась ,ремонт будет платный вопрос в цене я смотрел примерно рублеков 600-800 + диагностика(буду уточнять).Ну а если учесть стоимость аппарата то смысл в сервис,да и не факт как его сделают и как он будет работать.Поэтому спрашиваю с чего начать проверку,может кто сталкивался с таким.
vbonev10
Сообщение #5 От 24/03/2012 21:17 цитата
Уже написали ведь,С РЕГИСТРАЦИИ ТРУБКИ НА БАЗЕ.Для этого в сервис телефон нести не надо.
vasilisk09
Сообщение #6 От 24/03/2012 21:28 цитата
Пытался и регистрировать результат 0.Она и так ищет базу,а трубка зарегистрирована на базе пытался удалить 0 эффекта.
vbonev10
Сообщение #7 От 24/03/2012 21:48 цитата
Для начала смотри питание базы.
murashko
murashko
Сообщение #8 От 24/03/2012 22:57 цитата
кнопку пейдж на базе при регистрации нажимал?
rommy
rommy
Сообщение #9 От 25/03/2012 00:16 цитата
vbonev10 писал:
Причём осциллографом.Высохшие электролиты могут быть.
vasilisk09
Сообщение #10 От 25/03/2012 16:20 цитата
Всё проблему решил извините что напряг,всем спасибо за участие.Просто основное питание было отключено.Тему можно закрывать и удалять.
rommy
rommy
Сообщение #11 От 25/03/2012 17:15 цитата
vasilisk09 писал:
Это 220в не было?
помираю со смеху!
vasilisk09 писал:
Пусть будет,это шедевр.
