VOXTEL WALL 1900 постоянный поиск базы!!!! | |||||||
| vasilisk09 24/03/2012 19:57 |
Не видит базу постоянно горит сообщение "ПОИСК БАЗЫ" ,сбросить настройки по умолчанию и удалить трубку не удается.Аппарат не разбирал так что данных что внутри нет.Трубка почти всегда висела на зарядке,жаль что гарантия закончилась.С чего начать и как быть в этом случае? |
| rommy 24/03/2012 20:18 |
С регистрации трубки на базе.Если не получится это сделать,тогда отнести в мастерскую. |
| murashko 24/03/2012 20:23 |
аккумулятор может пора менять? |
| vasilisk09 24/03/2012 21:03 |
Аккумулятор заменил сегодня результат тот же.Поэтому и создал тему. ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 22:11
Я же писал что гарантия кончилась ,ремонт будет платный вопрос в цене я смотрел примерно рублеков 600-800 + диагностика(буду уточнять).Ну а если учесть стоимость аппарата то смысл в сервис,да и не факт как его сделают и как он будет работать.Поэтому спрашиваю с чего начать проверку,может кто сталкивался с таким. |
| vbonev10 24/03/2012 21:17 |
Уже написали ведь,С РЕГИСТРАЦИИ ТРУБКИ НА БАЗЕ.Для этого в сервис телефон нести не надо. |
| vasilisk09 24/03/2012 21:28 |
Пытался и регистрировать результат 0.Она и так ищет базу,а трубка зарегистрирована на базе пытался удалить 0 эффекта. |
| vbonev10 24/03/2012 21:48 |
Для начала смотри питание базы. |
| murashko 24/03/2012 22:57 |
кнопку пейдж на базе при регистрации нажимал? |
| rommy 25/03/2012 00:16 |
Причём осциллографом.Высохшие электролиты могут быть. |
| vasilisk09 25/03/2012 16:20 |
Всё проблему решил извините что напряг,всем спасибо за участие.Просто основное питание было отключено.Тему можно закрывать и удалять. |
| rommy 25/03/2012 17:15 |
Это 220в не было?
Пусть будет,это шедевр. |
