gurich_1
| В Senao Sn-258+ Batt.Low загорается во время включения трубы. Аккумулятор в порядке ( пробовал от стабилизированного источника напряжения запитываь). Все микросхемы и разъём пропаял. Пробовал другой ВЧ блок с заведомого исправного ставить - то же самое. |
Konstantin
| Возможно слетели настройки батареи в EEPROM. |
puhovick
а сколько жрет?
может питание проседает? |
Konstantin
| Цитата: | | Аккумулятор в порядке ( пробовал от стабилизированного источника напряжения запитываь). |
А это тогда как понимать ? |
ats
В моей практике такое встречалось , когда меняли 800 mAh акк. на NiMH 1200mAh. Тогда при заряженом аккуме труба начинала писчать , типа зарядите.Лечилось действительно правкой еепрома, по адресу 7е прописывается тип батареи.
[7E ] = Тип батареи
E8 = NiCd 800mAh
F2 = NiMH 1200mAh
И посмотреть следующую ячейку
[ 7F] = Напряжение разряженной батареи
BB = (1.125*4)=4V5
B7 = (1.100*4)=4V4
B3 = (1.075*4)=4V3
AF = (1.050*4)=4V2
AB = (1.025*4)=4V1
A7 = (1.000*4)=4V0
A3 = (0.975*4)=3V9
9F = (0.950*4)=3V8
9B = (0.925*4)=3V7 |
квас
| Припаяй контакты к плате, которые контачат с аккумулятором.Еще в аккумуляторе отваливается сварка соеденений элементов. |
Konstantin
| квас писал: | | Припаяй контакты к плате, которые контачат с аккумулятором. |
А это еще зачем ???
| квас писал: | | Еще в аккумуляторе отваливается сварка соеденений элементов. |
Дык писал же человек (повторюсь) : | gurich_1 писал: | | Аккумулятор в порядке ( пробовал от стабилизированного источника напряжения запитываь). |
Неужели плохо видно ? |
rommy
| Припайка контактов батареи к плате помогает.Но только от самопроизвольного выключения трубы. |
Konstantin
| Ну, дык здесь - то речь не об этом ! |
ats
| А где автор поста? Имхо ему уж пох ,а мы тут пыжимся чего-то, обьясняем кому-то.... |
Konstantin
| Извиняюсь за флуд, но чел на форум еще не заходил после 28.01, мож с нетом напряг ? |
Harbinger
Есть еще одна причина. "Batt Low" проявляется при этом только в передаче. Повышается сопротивление супрессоров, и на них изрядно садится напряжение. Но это немного не в тему, ибо РЧ платы менялись... а автор, похоже, прошивку исправил и никого об этом не известил
Бывает еще утечка в емкости, подключенной параллельно 220 кОм в детекторе напряжения батареи. |
Konstantin
| Цитата: | | автор, похоже, прошивку исправил и никого об этом не известил |
Очччень похоже на то. |
