Senao Sn-258+ Batt.Low загорается
gurich_1
28/01/2006 17:51
В Senao Sn-258+ Batt.Low загорается во время включения трубы. Аккумулятор в порядке ( пробовал от стабилизированного источника напряжения запитываь). Все микросхемы и разъём пропаял. Пробовал другой ВЧ блок с заведомого исправного ставить - то же самое.
Konstantin
28/01/2006 20:50
Возможно слетели настройки батареи в EEPROM.
puhovick
31/01/2006 01:05
а сколько жрет?
может питание проседает?
Konstantin
31/01/2006 09:15
А это тогда как понимать ?
ats
31/01/2006 10:05
В моей практике такое встречалось , когда меняли 800 mAh акк. на NiMH 1200mAh. Тогда при заряженом аккуме труба начинала писчать , типа зарядите.Лечилось действительно правкой еепрома, по адресу 7е прописывается тип батареи.
[7E ] = Тип батареи
E8 = NiCd 800mAh
F2 = NiMH 1200mAh
И посмотреть следующую ячейку
[ 7F] = Напряжение разряженной батареи
BB = (1.125*4)=4V5
B7 = (1.100*4)=4V4
B3 = (1.075*4)=4V3
AF = (1.050*4)=4V2
AB = (1.025*4)=4V1
A7 = (1.000*4)=4V0
A3 = (0.975*4)=3V9
9F = (0.950*4)=3V8
9B = (0.925*4)=3V7
квас
31/01/2006 14:04
Припаяй контакты к плате, которые контачат с аккумулятором.Еще в аккумуляторе отваливается сварка соеденений элементов.
Konstantin
31/01/2006 15:15
квас писал:
А это еще зачем ???
квас писал:
Дык писал же человек (повторюсь) :
gurich_1 писал:
Неужели плохо видно ?
rommy
01/02/2006 00:45
Припайка контактов батареи к плате помогает.Но только от самопроизвольного выключения трубы.
Konstantin
01/02/2006 09:10
Ну, дык здесь - то речь не об этом !
ats
01/02/2006 09:40
А где автор поста? Имхо ему уж пох ,а мы тут пыжимся чего-то, обьясняем кому-то....
Konstantin
01/02/2006 11:22
Извиняюсь за флуд, но чел на форум еще не заходил после 28.01, мож с нетом напряг ?
Harbinger
08/02/2006 12:10
Есть еще одна причина. "Batt Low" проявляется при этом только в передаче. Повышается сопротивление супрессоров, и на них изрядно садится напряжение. Но это немного не в тему, ибо РЧ платы менялись... а автор, похоже, прошивку исправил и никого об этом не известилулыбка
Бывает еще утечка в емкости, подключенной параллельно 220 кОм в детекторе напряжения батареи.
Konstantin
08/02/2006 13:06
Очччень похоже на то.
