port79
срочно нужна схема panasonic kx-tg 1075 или 1077 облазил везде не могу найти-если можно на почту port79@mail.ru заранее благодарен.
А проблема вобщем такая: Звонишь с телефона всё работает нормально-1раз,2 звонок уже не идёт На сам телефон не дозвониться-линия постоянно занята,идут короткие гудки.Выдёргиваешь линию-вставляешь,работает,но только исходящие-что делать,где искать ,ума не приложу-пытаюсь схему найти-но бестолку,может есть у кого или кто поможет дельным советом...... |
А без схемы - пульсации по питанию + разговорные - наборные ключи проверить - port79 писал: | линия постоянно занята,идут короткие гудки |
Звонковая цепь в базе сразу видна и элементарно проверяется на предмет "шунтирования" линии!
Зачем тебе схема? Расскажи, что ты в ней хочешь увидеть? Как будешь действовать?! |
BVJ
Отпаяй ключ Q7 и Q30. Если после этого линия не будет занята и пойдут звонки, значит они и виноваты, скорее всего Q7. |
evgeniy_51
port79
evgeniy_51
SMBTA - 42M =аналог Q6 ,SMBTA- 92M=аналог Q7 |
port79
проблема в том ещё,что не происходит сброс линии-ни с телефона,ни вовремя установки трубки на базу.
Какой элемент в базе отвечает за данную функцию.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 17:11
а кроме данных аналогов -есть ещё что нибудь...................
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 17:17
вот например нашёл- 1AM MMBT3904L npn маломощный транзистор: 40 В, 100 мА, h21=150 {=2N3904} sot23 Motorola
H4D --------
H5C --------
1.D ~c перевёрнутой на бок буквой z
такой маркировки даже поисковик не принимает
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 17:38
как они могут быть аналогами если у них по 5 ног вместо 3 |
BVJ
Сброса линии нет по той же причине, что и "На сам телефон не дозвониться-линия постоянно занята,идут короткие гудки". Какая разница, что отвечает за сброс, если у тебя пробой по линии? Ты наконец Q7 и Q30 выпаяешь и выяснишь, занята линия без них или нет? Зачем полез в остальные транзисторы, которые никак не влияют на занятие линии? Q7 и Q30 - A92 (MPSA92, KSPA92, MMBTA92 и др), КТ521А, в крайнем случае КТ3157А. Больше ничего знать не надо. |
port79
снял Q7 и Q30-входящая линия разблокировалась,начал проходить входящий звонок (база-труба),естественно пропали исходяшие и входящие,на линии при наборе тишина....
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 21:30
если поставить кт3157А-он долго будет бегать(работать) |
BVJ
Да примерно так же как и родные, как повезет. Ты их прозвонил? Q7 наверно дохлый? |
port79
прозвонил Q7 переход пробит, звониться в обе стороны-Q30 переход вобще не прозваниваеться видимо пробит наглухо ......
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 12:14
дико извиняюсь-перепутал расположение базы,Q30 -живой
Q7 пробит переход коллектор-эмитер насквозь в обе стороны... |
BVJ
Ну да, так обычно и бывает. Заменишь Q7 - проблемы с занятием не будет, останется только проверить исправность звукового тракта на передачу в линию. |
port79
в общем вставил кратко временно кт 814 для проверки работоспособности,так как подходящих транзисторов пока нет в наличии,проверил всё работает отлично.
Буду выписывать MPSA92 либо подходящие аналоги.
Всем огромное спасибо за терпение и профессиональную помощь. |
