АОН Эллис-Классик 203: сильный фон в трубке | |
| Serhab 04/03/2005 12:26 |
Принесли после грозы с пробитыми Т1, Т3 и Т4, Т6 работоспособность восстановлена, но присутствует сильный фон(похожий на трёкот) в трубке, и когда кладёшь трубку на аппарат-сильный писк.Кто чем может помогите (микрофон менял)- заранее спасибо- схема прилагается.
Добавлено 04-03-2005 12:34 Извините, но схему закачал в обменник |
| m.ix 06/03/2005 07:44 |
писк скорее всего из-за обратной связи???
рокот из-за блока питания в основном. на трубе сделай две дырочки по середине по длинне. сквозь дырочки пропусти зачищенный проводок и припаяй его на землю. помогает. |
| Freddy 06/03/2005 09:24 |
По писку надо уменьшить усиление в динамике. Резистор в обратной связи усилителя динамика. Еще попробуй пшикнуть WD-40 в микрик тангенты.
А еще почитай статейку, может что поможет http://www.inta.portal.ru/zako/cgi-bin/articles/articles/1106256845.html |
| Serhab 09/03/2005 01:42 |
Всем привет! Спасибо за отзывы, но фон в трубке вроде поборол(и писк исчез).
Как рассуждал:до неисправности фона не было-не было,откуда появился? Шут его знает.Вспомнил что делал-менял пробитые транзы(940)-ключи-2шт и микрофонные усилки(3102)-2шт и всё-ну там и шукать надо, думаю.Где-то нарушение частотной коррекции по НЧ(шум типа звука работающей электробритвы имел явно "ёмкостную" природу).Для начала проверил все ёмкости в разговорном узле,в БП-всё в норме,причём если параллельно на выход УНЧ ставлю электролит-шум вообще пропадает- но так не оставишь, неправильно работает разговорный узел.Чё, взял в руки ёмкость 0,1мкф(не электролит) и прошёлся по болевым точкам,оказалось "фонил" один из заменяных ключей Т2(940),подключающий трубку.Не знаю,может не в режиме Т2 был,или из "цифровой" части помеха лезла,но подключение параллельно переходу Б-К ёмкости 0,1мкф решило проблему(см. схему).Как оказалось выход из строя ключей Т2,Т3 и вместе с ними микрофонных усилителей Т4,Т5-классическая неисправность АОНов(в моём случае вылетел и микрофон),а так как АОНы попадают ко мне не часто- век живи век учись!Ещё раз спасибо всем за отклики. |
| rommy 09/03/2005 01:53 |
Этот транзюк надо было поменять.Иногда помогает уменьшение сопр. резистора в базе.Бывает что регистр колбасит. |
| Serhab 09/03/2005 12:34 |
rommy-согласен, надо было, но там такой плотный монтаж, и дорожки тонкие(совковая ещё плата),связываться не захочешь, проще было ёмкостью обойтись к тому же я уже там пахал ![]() |
| rommy 10/03/2005 01:46 |
Вообще было бы правильнее не Б-К а Б-Э. |
