Sergey A Skokov
Товарищи ремонтники!
Прошу помощи не по теме форума.Был у меня хороший прибор-TES2712.И умер.Может скажете где схему надыбать или номинал кварца.Благодарность не будет знать границ!!!И при встрече-пиво с меня. |
ats
| Попробуй 40кГц, если речь идет о кварце АЦП |
mikolasnn
Sergey A Skokov
| Видно на корпусе только 0кГц.Возможно 40кГц,но 1 мег по обозначениям не катит.Выглядит как часовой кварц 32.ХХХ только чуть толще. |
ats
| 40 кГц - взято с даташита на АЦП. |
Sergey A Skokov
| А где его найти?Откуда дернуть? |
ats
rommy
| Sergey A Skokov писал: | | .Выглядит как часовой кварц 32.ХХХ только чуть толще. |
Это не показатель,в таких корпусах(чуть толще часового)есть и на 10мег кварцы.
А вообще,что за прибор? |
Sergey A Skokov
Электронный тестер.Меряет сопротивление,напряжение,ток,емкость,индуктивность,частоту,диоды и звуковая прозвонка.Уж больно хорош.Сейчас похожие по 100 с лишним баксов продаются,мне столько не дадут.
За ссылку большое спасибо-буду ковырять. |
mikolasnn
| Да блин у меня такой же прибор и я в нем менял кварц после того как он навернулся. |
rommy
Sergey A Skokov, думаю можно пойти обходным путём-собрать внешний генератор.
На 561ЛН1 собрать сам генератор,берем кварц на 400кгц,его легче достать.
И делитель на ИЕ1,точно не помню,какая делит на 10.
Потом сигнал подать на вход тактового генератора микросхемы. |
Sergey A Skokov
Буду заказывать 40кГц.Ктоб знал,что это такой дефецит. Про генератор буду думать если номинал не привезут.Всем большое спасибо! |
gerdint
| Sergey A Skokov прошу вас указать если возможно деталь на плате прибора-TES2712 между двух емкостей 10х16в х1 возле переключателей. |
Sergey A Skokov
| Сожалею-списали его уже давно. |
