Ремонт прибора | |||
| Sergey A Skokov 18/04/2007 13:57 |
Товарищи ремонтники!
Прошу помощи не по теме форума.Был у меня хороший прибор-TES2712.И умер.Может скажете где схему надыбать или номинал кварца.Благодарность не будет знать границ!!!И при встрече-пиво с меня. |
| ats 18/04/2007 15:49 |
Попробуй 40кГц, если речь идет о кварце АЦП |
| mikolasnn 18/04/2007 15:58 |
1 Мегагерц точно. |
| Sergey A Skokov 18/04/2007 16:16 |
Видно на корпусе только 0кГц.Возможно 40кГц,но 1 мег по обозначениям не катит.Выглядит как часовой кварц 32.ХХХ только чуть толще. |
| ats 18/04/2007 16:17 |
40 кГц - взято с даташита на АЦП. |
| Sergey A Skokov 18/04/2007 16:45 |
А где его найти?Откуда дернуть? |
| ats 18/04/2007 19:16 |
Дерни здесь http://www.datasheetcatalog.com/ (ES5108-это аналог UM7108), выложить не могу по тех. причинам. |
| rommy 18/04/2007 23:04 |
Это не показатель,в таких корпусах(чуть толще часового)есть и на 10мег кварцы. А вообще,что за прибор? |
| Sergey A Skokov 19/04/2007 10:23 |
Электронный тестер.Меряет сопротивление,напряжение,ток,емкость,индуктивность,частоту,диоды и звуковая прозвонка.Уж больно хорош.Сейчас похожие по 100 с лишним баксов продаются,мне столько не дадут.
За ссылку большое спасибо-буду ковырять. |
| mikolasnn 19/04/2007 16:04 |
Да блин у меня такой же прибор и я в нем менял кварц после того как он навернулся. |
| rommy 19/04/2007 22:43 |
Sergey A Skokov, думаю можно пойти обходным путём-собрать внешний генератор.
На 561ЛН1 собрать сам генератор,берем кварц на 400кгц,его легче достать. И делитель на ИЕ1,точно не помню,какая делит на 10. Потом сигнал подать на вход тактового генератора микросхемы. |
| Sergey A Skokov 20/04/2007 07:36 |
Буду заказывать 40кГц.Ктоб знал,что это такой дефецит. Про генератор буду думать если номинал не привезут.Всем большое спасибо! |
| gerdint 08/02/2015 22:46 |
Sergey A Skokov прошу вас указать если возможно деталь на плате прибора-TES2712 между двух емкостей 10х16в х1 возле переключателей. |
| Sergey A Skokov 09/02/2015 07:50 |
Сожалею-списали его уже давно. |
