Имеется телефон Sumsung SP-C802R.
Проблема:
вдруг в телефоне пропал исходящий звук т.е. я слышу собеседника, а собеседник меня не слышит, проверял через свой мобильный, действительно звука от телефона нет. Причем трубка (переносная) работает нормально и со звуком в обе стороны там все нормально. Но самое интересное это то что при выключенном питании телефон работает абсолютно нормально т.е. есть и входящий и исходящий звук. При повторном включении в эл. сеть исходящий звук так и не появился.
Вообще телефончик периодически глючит, зависает и т.д, но как правило все проблемы решаются путем выключения/включения эл. питания. Но в данном случае это не помогло.
Такое чувство что у телефона на уровне ПО отключили микрофон, хотя насколько я знаю подобной функции у него нет.
В чем проблема, выясняется в процессе ремонта. А из твоего вопроса не видно, что ты пытался хоть что-то проверить, да похоже и не вскрывал. Если это все, что можешь сообщить, то неси сразу в мастерскую.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
