Panasonic KX-TC1743 не включает sp-phone
Shuren
Сообщение #1 от 03/02/2010 09:37 цитата
Panasonic KX-TC1743 при нажатии на кнопку громкой связи крякает, выключается и снова включается.Это при подключенной линии.Если линию отсоединить или отключить динамик- не отключается.Подключил динамик через электролит- работает, но тихо.Тоже самое при подкл. резистора последовательно.Питания все, к сожалению, в норме.Явно битых элементов нет (прозвонка и т.д.).Электролиты проверены, в том числе и на ESR.Получается, битый выход проца на динамик? Никто с таким чудом не сталкивался?Спасибо.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 03/02/2010 15:32 цитата
Да в этих моделях виноват проц, в нем усилитеоь дохнет. Много таких уже было. Только замена, но не всегда донора найдешь.
Shuren
Сообщение #3 от 03/02/2010 16:02 цитата
Понял, спасибо.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 03/02/2010 22:34 цитата
Надеюсь блок питания проверен? улыбка
Shuren писал:
Если проц не греется,тогда есть смысл припаять внешний усилитель на микр. 34119.
Shuren
Сообщение #5 от 03/02/2010 23:25 цитата
Да, питание проверено.Насчет внешнего усилителя- хорошая мысль.Проц завтра посмотрю насчет перегрева.
Shuren
Сообщение #6 от 18/02/2010 15:49 цитата
Поставил усилитель на МС34119, пока все хорошо.
