TCD-530 труба не регистрируется
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 от 01/04/2010 07:20 цитата
TCD-530 труба не регистрируется ни на своей базе, ни на моей проверочной с известным пин кодом и не переполненной трубками памяти.
При попытке регистрации на трубе идет запрос пин кода , пин ввожу , "ЖДИТЕ" и через 5 сек вываливается труба в основной экран с мигающей антенной.
Давно очень такого не было. Кварц и ВЧ нормально приклеены , что сильно роняли не видно. Подымать ВЧ пока смысла вроде нет .
Трубу перешивал , кварц менял . Ничего не поменялось.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 01/04/2010 20:47 цитата
Тогда осталось поднять вч блок и припаять по новой.Вч блок снаружи вроде как нормально приклеен,а на самом деле может быть оторвано 2-3 пятака.
Или же неисправен вч блок или проц (или обрывы дорого от проца к вч блоку).
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 от 05/04/2010 08:41 цитата
К родной базе привязался нормально , ВЧ не пересаживал, пробовал слегка поддеть иголочкой , связь не отвалилась. Клиент изначально принес только трубку , вот и заморочки были.
А вот почему к другим базам не пришивалась непонятно , может все-же частота немного уплыла у кварца.
Базы не переполнены были!
Поглядим!
